| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bauteile zueinander zentrieren (6943 mal gelesen)
St.Alpine Mitglied Bachelor Of Engineering
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2011 Xeon Radeon 7990 NVidia 27" Zoll Imac Panel Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 05. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, konstruiere gerade ein Stanzwerkzeug. Kann mir jemand sagen wie ich ohne zu rechnen (so hab ichs jetzt gemacht) Schneid- und Grundplatte zueinander symetrisch ausrichte? D.h. die Schneidplatte hat die gleichen Abstände and den gegenüberliegenden Seiten zu der Grundplatte. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
erstellt am: 05. Mai. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
Noch eine Möglichkeit - über Skizzen - Konstruktionslinien, die die Mittelpunkte der Kanten der Plattenskizze als Ende haben. Dann die Schnittpunkte beiden Skizzen (Skizzen einblnden!!) deckungsgleich und Plattenseiten parallel... G. thomas ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Mai. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
Hallo, ich konstruiere meine Einzelteile bzw. meine Unter-Baugruppen so, dass ich entweder den Ursprung oder die Hauptebenen miteinander verknüpfen kann. Wenn dies so nicht ohne weiteres möglich ist, erzeuge ich zusätzliche Ebenen die auch noch entsprechend Umbenannt sind (z.B. Mittelebene), damit sie beim Verknüpfen besser zu identifizieren sind. Ebenen einblenden habe ich auch noch auf einen Tastaturbefehl gelegt, sodass ich schnell ein- und ausblenden kann. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Myca, das mit der Breite hat super geklappt! Bei Flächen habe ich beide lagesymetrisch zueinander liegende Außenflächen der Schneidplatte genommen und als Tabulatoren, die equivalenten Flächen der Grundplatte! Hat prima geklappt. Danke für die schnelle Antwort.
| Anzeige.:
