  Transparenz in Ansicht umstellen
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Transparenz in Ansicht umstellen (1241 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand helfen, wie ich die Ansicht von transparent auf normal stelle?
Siehe Bild im Anhang
Vielen Dank im Voraus!
Martin
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es würde sehr helfen, wenn Du dein User Profil ausfüllen könntest, damit klar wird welche SWX Version du einsetzt. Dann kann dir ziemlich genau die Schaltfläche geszeigt werden, die Du benötigst. Desweiteren ist mir nicht eindeutig erkenntlich ob du dich in einer Baugruppe befindest oder im Einzelteil.
Normalerweise aber geht mit einem Rechtsklick auf die betreffende Komponente und dort findest du irgendwo die Umstellung der Transparenz.
Gruß Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn es um eine Baugruppe handelt kannst du entweder über das Kontextmenü (RMB) oder über den Featurebaum die Transparenz der einzelnen Komponenten ändern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
