| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Probleme mit der Abwicklung von Blechen (1564 mal gelesen)
mitch07 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2012 Solidworks 2012 x64 SP5
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem mit dem angehängten Teil: eine Kante mit einem Winkel von 45 Grad wird nicht abgewickelt. Dieses Problem hatte ich immer wieder mal mit verschiedenen Teilen hab aber den Fehler nie gefunden. Solidworks gibt mir nur die Info das Features enthalten sind die nicht abgewickelt werden können. Unterdrücke ich alle Features auf der Kante ändert sich nichts. Gehe ich aber auf 90 Grad kann die Kante abgewickelt werden. Kann mir da jemand einen Tip geben? Besten Dank im vorraus Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch07
Dein Teil geht bei mir problemlos abzuwickeln! Kann keinen Fehler feststellen. Hast du deinen Rechner schon mal neu gestartet? Eventuell mal mit SolidWorks-RX eine Systemwartung durchführen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitch07 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch07
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch07
Ok - jetzt hab ich es auch gesehen. Du hast an der langen oberen Kante 46° eingestellt, das geht bei mir auch nicht abzuwickeln. Es kommt aber seltsamerweise keine Fehlermeldung. Lösche ich die Kante und setze sie neu, habe ich die gleiche Fehlermeldung wie du. Schick das Teil zu Support, die freuen sich immer über solche "Phänomene"! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch07
mitch07 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
