| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Oberflachenmodell zum Volumenkörper (780 mal gelesen)
anaatdeniosde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2013
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe oft Probleme damit Oberflächenmodelle zu Volumenkörpern zusammen zu fügen. Manchmal ist eine kleine Fläche noch im Modell, was sich nur durch schnitte und suchen finden lässt, manchmal sind an verwinkelten Stellen noch kleine Löcher. Dann wird das Kästchen Versuch Volumenkörper zu erstellen nicht auswählbar. Gibt es da eine schnelle Möglichkeit Löcher oder Flächen zu finden? MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anaatdeniosde
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anaatdeniosde
Hallo Andy, kleine Flächen bzw. deren Kanten könntest du mit hilfe des Evaluieren Befehls "Element Prüfen" bestimmt schneller ausfindig machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
