| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Kurve in Skizze (2742 mal gelesen)
dehein2 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 10.05.2007 SolidWorks 212-2013
erstellt am: 01. Mai. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein NACA Profil mit Hilfe der Funktion Kurve durch XYZ Punkte in meine Datei eingefügt. Vorher hatte ich schon eine Skizze. ich möchte einen Teil des Profils in dieser Skizze verwenden. Das importierte Profil ist allerdings eine Kurve und ich bekomme sie einfach nicht in meine Skizze Bin etwas hilflos. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mai. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo Dennis, wenn du deine Kurve3 im Feature-Manager mit der Maus vor die Rotation1 schiebst, wird dadurch die Historie verändert. Das geht allerdings nur, wenn keine Beziehungen zu den vorherigen Features besteht (Eltern/Kind-Beziehung). Danach kannst du deine Skizze2 öffnen und Elemente von Kurve3 übernehmen. Grüße, Andi PS: Du solltest deine Bilder beim erstellen deines Beitrages als Datei anhängen, das macht sich besser. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke. Das hochziehen hat geklappt. Dann habe ich die Skizze geöffnet und oben auf Elemente übernehmen geklickt, leider kann ich nichts auswählen. (siehe angehänte Datei ) Vielen Dank Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo, du solltest unter Ansicht auch die Kurven einblenden, sichtbar machen. Dann kannst du die Kurve direkt auf dem Desktop anklicken und Übernehmen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo Dennis, es sieht mir dannach aus das die Kurve vor der Rotation sitzt aber nicht vor deren Skizze. Lösch mal die Rotation und schau ob die Kurve vor oder hinter der Skizze liegt. Sollte die Kurve hinter der Skizze liegen versuche die Reihenfolge zu tauschen. Kannst du das Teil evtl. hochladen, dann würde die Diagnose wahrscheinlich schneller gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
