| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Abwicklung 3D-Blech Schaufel (4103 mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die CAD.DE-Runde, als täglicher Leser des Forums habe ich hier viel gelernt, was mir im täglichen Leben oft weiter geholfen hat.... Nun aber bin ich leider mit meinem Latein am Ende. Wir haben ein grosses MixedFlow Laufrad in Auftrag bei dem eine gedrückte Nabe zum Einsatz kommt. Damit wir die Schaufeln an die Geometrie der Nabe anpassen können wurde die Nabe komplett 3D-gescant. Aus diesem 3D-Scan wurde ein Volumen erstellt und die bestehende Konstruktion der Schaufel muss nun an die geänderte Kontur der Nabe angepasst werden. Meine Idee war ein rotierender Schnitt mit der Nabenkontur. Dadurch entsteht aber eine Kontur an der Schaufel, die durch den Schnitt nicht mehr lotrecht zur Blechdicke steht. Bisher habe ich das bei einfacheren Schaufeln, die NICHT 3D-gekantet wurden, mit zwei offenen 3D-Skizzen und ausgeformter Biegung gemacht. Dadurch hatte ich dann wieder ein abwickelbares Blech. Das will mir hier nicht gelingen und ich weiss nicht warum. Meine Hoffnung an einem ruhigen Feiertags-Morgen bei einer Tasse Kaffe das Problem zu lösen hat leider nicht zum Ziel geführt Kann mich jemand erleuchten? Vielen Dank und schönen Feiertag! Grüsse Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer [Diese Nachricht wurde von AxSchied am 01. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AxSchied am 01. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, folgende Vorgehensweise sollte funktionieren: Lösche alle Flächen bis auf die Ober- oder Unterseite der Schaufel. Diese kannst Du nun mit der Nabe trimmen. Anschließend mit "Wanddicke auftragen" in die gewünschte Richtung und in der gewünschten Stärke aufdicken. Mit "Biegungen einfügen" wird daraus wieder ein abwickelbares Blech. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, ich habe das mal mit deinem rotierten Schnitt versucht. Es stimmt schon, dass die Kontur nicht lotrecht erzeugt wird. Wenn du aber das Blech abwickelst, dann ist es lotrecht. Und wenn du dann noch im Blechfeature den K-Faktor auf 0 bzw. 1 setzt, bekommst du Kantenlängen entweder von der Unter- oder Oberseite. Für ein Laserblech müsste dass doch reichen, oder? Dein Schweißer muss sowieso noch etwas anpassen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden.... Problem ist für mich, dass ich die Ursprungskonstruktion nicht abändern soll. Das heisst es gibt eine Kantzeichnung vom Kunden, mit den Kantlinien. Diese sollte nicht verändert werden. Für den Zuschnitt muss ich aber die rote Linie anpassen an die Nabe. Aktuell habe ich eine funktionierende, abwickelbare Schaufel, die ich in der Baugruppe beschneiden will und dann damit wieder meine Abwicklung mit dem neuen Schnitt machen will... Oder ist das eine falsche Herangehensweise? ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, nehme an Du brauchst die 3D Schnittfläche für die NC-Bearbeitung (Wasserstrahl-, Brennschneiden oder Lasern). Bei 20mm Blechstärke ist das schon wichtig. Folgende Arbeitsweise kann ich Dir vorschlagen (im PDF die entsprechende Seiten-Nr.): 1: Rotationskörper abziehen, die Schnittfläche entsteht. 2: Oben auf der Schaufel die erste Offsetfläche mit Abstand 0mm erstellen (mit rechte Maustaste Tangentialität auswählen). 3: Unten auf der Schaufel die zweite Offsetfläche mit Abstand 0mm erstellen. 4: Zweimal 5mm Wanddicke auftragen von den 2 Offsetflächen nach außen von der Schaufel weg. Zweimal „Biegungen einfügen“. 5 und 6: Jeweils die 2 Körper abwickeln, an der Schaufelseite jeweils eine Offsetfläche mit 0mm Abstand erstellen und die selektierte Offsetfläche (einmal oben und einmal unten) exportieren (z.B. als Parasolid). Mit Einfügen/Features/Importiert in zwei Schritten die Parasolid-Flächen importieren. 7: Begrenzungsaufsatz zwischen den 2 Importflächen als Volumen erstellen. 8: Fertige 3D-Abwicklung. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wow, ich muss zugeben, dass ich bisher noch nicht so mit Flächen gespielt habe und werde mich da mal die Tage reinarbeiten. Herzlichen Dank für die Aufarbeitung! Und das auch noch an einem Feiertag. Grüsse Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich bin wieder aus China zurück. Dort habe ich in den üblichen Wartezeiten im Hotel mal was gespielt. Das klappt ja klasse. Aber eigentlich brauche ich ja nur die 2D-Aufsicht der größten Fläche, denn das aus den beiden importierten Flächen wird ja kein mit zwei orthogonal zueinander stehenden Flächen stehendes Volumen. Ich habe mal probeweise nur die größere Fläche mit Wandstärke ausgetragen (klappt komischerweise nur bis 24 mm, satt bis 25 mm) und das Volumen mit meiner Original-Schaufel verglichen, passt wunderbar, also werde ich diese Abwicklung nutzen, die Schweissnahtvorbereitung muss der Schweissbetrieb eh dranschleifen. Nochmals herzlichen Dank für die klasse Vorgehensweise, das hat mich wieder ein Stück schlauer gemacht! 10 Unities sind angewiesen. Grüsse Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, habe das jetzt mal am echten Teil ausprobiert, leider hakt es bei den Biegungen, welche Fläche muss ich wählen, um das Teil abgewickelt zu bekommen. Danke und Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Hallo Axel, Du schreibst: "habe das jetzt mal am echten Teil ausprobiert, leider hakt es bei den Biegungen". Meinst Du damit mein Bauteil? Wenn ja, das kann man nicht abwickeln weil es die echte 3D-Abwicklung darstellt, die wurde doch wie im PDF beschrieben modelliert. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, jetzt klappt es, "Tangentialität auswählen" war der Trick.... Ich habe jetzt die grösste entstehende Kontur benutzt und paranoid, wie ich bin ;-) , die neue entstehende Kontur verglichen mit der vorigen, das passt zumindest im 3D wunderbar, mal sehen, was die Realität beim Kanten bringt. Danke nochmal für Deine Hilfe! Gruss Axel
