| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (3829 mal gelesen)
JB1986 Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, brauche euere Hilfe!!! Ich habe im SolidWorks 2012 meine Benutzerdefinierten Eigenschaften so eingestellt, dass wenn ich aus einem TEIL eine Zeichnung erstellen will, sämtliche Werte (Zeichnungsnummer/Bezeichung etc..) die ich in die Tabelle der Benutzerdefinierten Eigenschaften hineingeschrieben habe, automatisch in die Zeichung übernimmt. JEDOCH!!! Wird das "GEWICHT" des Teiles nicht automatisch in die Zeichung übernommen, wird aber in den Benutzerdefinierten Eigenschaften angezeigt. Bitte um euere Unterstützung woran dies liegen kann... Danke im vorraus!!! Mit freundlichen Grüßen JB1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
Hallo JB, hast du auch die Eigenschaft richtig verknüpft (siehe Bilder)? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, es lag daran, dass der Name in den benutzerdefinierten Eigenschaften auf Endlisch steht. Habe im Blattformat den Namen "Gewicht" auch Englisch geschrieben. Funktioniert einwandfrei!!! Wie kann ich das Gewicht in KG angeben??? Wenn ich in den Dokumenteigenschaften bei "Einheiten" Gramm auf Kilogramm einstelle geht es... NUR... jedesmal wenn ich Solid neu öffne, ändert er die Einheit wieder in Wert um. Kann ich das im Solid so hinterlegen, dass sich der Wert bei jedem Neustart nicht mehr ändert und in Zukunft in Kg angegeben wird??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
In den Dokumenteigenschaften deiner Vorlage gibt es einen Punkt "Einheiten" -> "Benutzerdefiniert" und dann in der Matrix im Punkt "Masse" auf Kilogramm umstellen. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
Hallo JB, die Einheiten werden in den Dokumenteigenschaften definiert, und zwar vom Teil/Baugruppe, nicht von der Zeichnung. Dort einmal eingestellt und gespeichert, sollte auch ein Neustart von SolidWorks nichts dran ändern. Wenn du das auch in jedem neuen Teil/Baugruppe so haben willst, musst du die entsprechende Vorlagendatei anpassen und abspeichern. Gruß, Jens PS: Satzzeichen sind keine Rudeltiere. ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 13. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
