| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Bewegungsstudie Reibung Erfahrungen? (3344 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Bewegungsstudie (Bewegungsanalyse) erstellen, in der sich zwei Scheiben aufeinander reiben. Drehmoment und Anpresskraft sind bekannt. Ich habe gesehen, das man Reibwerte angeben kann. Nur leider bekomm ich keine resultierenden Werte bzgl. Reibmoment, etc. Hat jemand Erfahrung mit derartiger Studie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo locol1011, mit SolidWorks Motion können Antriebe durch Reibung untersuchen werden. Im Film zwei unterschiedliche Reibwerte zwischen den Scheiben (in der 3D-Kontakdefinition). Einmal sieht man, dass bei geringem Reibwert (0,1) die kleine Scheibe nicht mitgenommen wird obwohl sie schon mit einer Anpresskraft an die große Scheibe gedrückt wird. Das Reibungsmoment wird im Gelenk gemessen, auch da kann man erkennen, dass es sich bei kleinerem Reibwert verringert. Die Unwucht durch die Schlitze wirkt sich auf die Berechnung aus. Beim Aufbau bitte beachten, dass keine Redundanzen in den Verknüpfungen vorhanden sind. Um genauere Ergebnisse zu erhalten kann man in den Motion-Optionen die Genauigkeit der 3D-Kontakte erhöhen (Präzisen Kontakt verwenden). Das Modell ist im SolidWorks 2011 Format dabei. Viele Grüße Andi Spieler
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die INfo. Werde mich damit nächste Woche mit beschäftigen können. Bei mir liegen die Scheiben allerdings aufeinander (Anlaufscheiben). Heisst, das die Deckflächen zweier Zylinder aufeinander reiben. Eine Scheibe habe ich mit einer "Motorfunktion" belegt, die andere nur konzentrisch/deckungsgleich mit der "Motorscheibe verknüpft. Das dürfte in SWX doch keinen Unterschied machen. Bei einem ersten Versuch bekam ich das aber irgendwie nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hall locol1011, erste Studie: Die Reibung ist im Gelenk (Verknüpfung) definiert. Antrieb ist ein Motor. Nur durch die Schwerkraft, die Massen und die Reibung erfolgt eine Mitnahme des blauen Zylinders. Verknüpfungen: 2 Gelenke = Null Redundanzen Zweite Studie: Die Reibung ist über den 3D-Kontakt definiert. Verknüpfung: 1 Gelenk. Die Position und Lage des blauen Zylinders ergibt sich durch korrekte Position, Schwerkraft und den 3D-Kontakt = Null Redundanzen Dritte Studie: So wir Du es beschrieben hast. Verknüpfung konzentrisch und deckungsgleich = 2 Redundanzen (Motion schlägt beim Erstellen einer Ergebnis-Darstellung vor, das automatisch zu reparieren und die Redundanzen zu entfernen bzw. zu ersetzen). Reibung ist in der Verknüpfung Deckungsgleich definiert. Die Baugruppe ist wieder in der SolidWorks Version 2011 dabei. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Das gibt erstmal volle Punktzahl. Habe mir die Studien angeschaut und versucht in mein Problem zu übertragen. Was ich jetzt noch nicht hinbekomme ist die Ermittlung der Reibkraft. Natürlich kann man die von Hand ausrechnen. Aber einen Vergleichswert als Grafik ist viel anschaulicher. Leider bekomm ich bei der Auswahl der Teile eine Fehlermeldung und weiß nicht warum. Hab die BG mal angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo locol1011, in Deinem Modell ist der Antrieb ein Motor mit der Definition Rotation. Bei zwei aufeinander drehenden Flächen wirst Du nur das Reibmoment messen können. Wenn die Flächen sich aufeinander verschieben kannst Du die Reibkraft messen. Beide Beispiele sind im Film kurz gezeigt. Viele Grüße Andi Spieler
