| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Hammerschlag Dunkelgrün (2642 mal gelesen)
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
.txt entfernen, Vorlage in den Ordner der bereits existierenden Vorlagen speichern -> viel Spaß! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Mmhh, habe soeben selber entdeckt, dass die .p2m-Datei ohne das hinterlegte Bild nicht angezeigt wird. Daher wirst du dir deine .p2m-Datei selber machen müssen. Das geht in etwa so: - Download des Bildes, welches die gewünschte Struktur aufweist - speichern der Bild-Datei an einem sichern Ort (wir haben extra Ordner auf dem Server angelegt) - das gewünschte Part in SWX aufrufen - RMB Erscheinungsbilder (bunter Ball) -> Farbe bearbeiten - Erscheinungsbild auswählen (bei Dateiformat JPG auswählen) - als p2m-Datei abspeichern - Erscheinungsbild-Ordner hinzufügen - Eingaben bestätigen - Fertig! Edit: Sehe gerade, du bist noch mit der 2010er unterwegs. Da kann es durchaus etwas anders aussehen, kann ich hier aber nicht prüfen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo, wie findest du meinen Vorschlag? Habe das Teil angefügt, damit du - bei Bedarf - von hier das Erscheinungsbild in deine Bib. kopieren kannst. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß eigentlich nicht was der Unterschied bei den beiden ist. Bei mir ist PhotoView 360 als Zusatzanwendung angeschaltet. Und ich nutze RealView. Ich habe von der Materie nicht so viel Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
