| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Blechinformation (2239 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich würde gerne einen Block erstellen, den ich bei Belchteilen mit auf die Zeichnung lege. Hier weiß ich aber leider nicht ob und wie das möglich ist. Folgende Informationen möchte ich in dem Textblock haben: Blechdicke : xx mm Biegeradius : xx mm Biegeabzug : xx mm Abwicklungsmaße : xx x xx mm Könnt ihr mir sagen ob sowas geht und ein paar Tipps geben wie. Bzw. ob es vielleicht schon sowas ähnliches gibt? Gruß und Danke Hobi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, in der Zuschnittsliste und in der Abwicklung sind ja eigentlich alle infos drinnen? Also unsere Blechbearbeitung kommt damit sehr gut zurecht...
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benedikt, leider gibt es hier einige Abwichungen zu meinen Gedanken. Für die Biegetabelle brauche ich immer eine Abwicklungsansicht auf meine Zeichnung, die brauchen wir nicht. Desweiteren habe ich hier nur die Standard SWX Tabelle und Dort sind nur: Etikett / Richtung / Winkel und Innenradius vorhanden. Gruß Hobi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Moin, klar geht das. Ist alles abrufbar über die Eigenschaften der Zuschnittsliste (ist ja bekannt von der Schweissskonstruktion). Auf der Zeichnung ruft man dann eine entsprechend angepasste Zuschnittsliste ab, fertig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 02. Mai. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Tabelle wäre eine Möglichkeit. Aber gibt es auch die Möglichkeit wie beim anderen Infomationen, diese über eine Formel im Text darzustellen? Weil z. B. beim Gewicht kann man ja sagen : $PRPSHEET:"Masse"
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Moin, ich habe hier gerade nur 2013 am Start, da geht es. - Bezugshinweis einfügen, an Körper starten - Verknüpfung zu Eigenschaft - Komponente, an der die... - Eigenschaften der Zuschnittsliste aktiveren - Aus Liste gewünschte Info auswählen Die resultierende Syntax lautet $PRPWLD:... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich nur SWX2012 und wenn ich unter - Bezugshinweis einfügen, - Verknüpfung zu Eigenschaft - Komponente, an der die... auswähle nur Dateieigenschaften und dort kann ich leider keine Zuschnittsliste auswählen Muß ich wohl noch etwas warten. Weil mein SWX kann mit $PRPWLD: auch irgendwie nichts anfangen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
