| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: BohrungsFeature mit Bezeichnung (1725 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo ROG-WAG, du meinst, dass du gerne ein Bohrungsfeature einfügen möchtest und das direkt eine (assoziative) Beschriftung mitbringt, die du dann anschließend per Modellelemente importieren in der Zeichnung haben möchtest? Da wüsste ich keinen Weg, wie das gehen könnte. Die Feature selber haben zwar so was wie Kommentare, aber die werden in der Zeichnung nicht angezeigt und ob die in ein Bibliotheksfeature mitgehen würden weiß ich nicht. Du könntest einen zusätzlichen Text z.B. in dem Bmaßungstext unterbringen, der dann automatisch mit beim importieren der Modellbemaßungen angezeigt. Das wird zwar auch mitkopiert, aber so richtig gelungen ist das auch nicht - und du müsstest jede Textvariante einzeln vorbereiten. Also unterm Strich kenne ich keine vernünftige Lösung mit Bordmitteln dafür. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROG-WAG
Hallo ROG-WAG, würde Dir dieser Weg helfen? Im Feature der (mit dem Bohrassistenten platzierten) Gewindebohrung wird das Sub-Feature „Gewindedarstellungen“ editiert. Auf der Zeichnung anschließend das Gewinde selektieren und „Beschreibung einfügen“. Viele Grüße Andi Spieler
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Cool ... dies währe schon mal ein Schritt in die richtige Richtung! Funktioniert dies NUR bei Gewindebohrungen? Ist es nicht möglich eine Interne ID der Bohrungen oder Features auszulesen? So dass auf einer Zeichnung eine eindeutige ID des Features mitgegeben werden kann? Wie funktioniert dies bei einer Bohrtabelle? Merci für den Tipp! Gruss ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
