| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: mit zwei oberflächen einen körper erstellen. (1655 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , wie ist wohl der schnellste weg, um diese beiden oberflächen (anbei) als einen körper zu erstellen. mit ausgeformter oberfläche ist dies nur bedingt gut möglich. habt ihr einen rat? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:28
Hallo, so wie marde0815 habe ich es auch gemacht...Abstand ermittelt (bei mir 0,53 mm)...dann eine Oberfläche mit dieser Wanddicke aufgetragen... ..scheint optisch zu passen... |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Das ist richtig. In diesem Fall scheint eine einfache Aufdickung die Lösung zu sein, aber sobald die beiden Oberflächen irgendwo einen anderen Abstand haben oder nicht exakt normal übereinander liegen, geht es nur mit ausgeformten Oberflächen, die die Lücken schließen. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:50
Hallo Michael, aus diesem Grunde habe ich das auch mit ausgeformten Oberflächen "nachgebaut"...die innere bekomme ich ohne Probleme hin...die äußere nicht...hast du beide (SWX 2012) ohne Probleme erstellen können? |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:27
Hallo Michael, hatte ich versucht...komisch...ging nicht...in der 2013 kein Thema... ...es hat ja in der 2013 geklappt... |
