| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Von *.slddrw zu *.dxf (1597 mal gelesen)
KennyLLee Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2012 Solid Works 2014 DWG Editor 2010
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander, Ich hab volgendes Problem: In einem Stahlwasserbauentwurf habe ich zum einen Betonschacht und die Wasserkraftanlage. Für die Zeichnung ist der Betonschacht transparent angezeigt damit die Anlage zu sehen ist und allgemeine Abmaße eingetragen werden können. Bei erstellen einer DXF aus dieser Drawing habe ich nun das Problem das auf dem Blatt die Anlage nicht mehr im Bauwerk zu sehen ist da in der DXF der Schacht nicht Transparent dargestellt ist. Das veränder des Anzeigestatus im Model hat auch nicht geholfen. Bis jetzt habe ich einfach die konturen vom Schacht nachgezeichnet (in der Drawing) und die Komponente ausgeblended damit in der DXF nur noch die Ausenkonturen sichbar sind (was allerdings viel Arbeit macht) Meine Frage nun: Gibt es dazu eine leichtere und schnellere Lösung? Ps:Bilder konnte ich leider nicht hinzufügen da es sich dabei um vertrauliche Dokumente handelt, sry. MFG KennyLLee
------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Hallo, um ein DXF aus einer Zeichnung zu machen, solltest du schattierte Ansichten vermeiden. Jegliche Transparenz geht hierbei nämlich verloren. Du solltest mit einer herkömmlichen Liniendarstellung arbeiten, weil ein DXF eine reine Liniendarstellung ist. Hierbei kannst du nun mit einem Schnitt arbeiten (und die anderen verdeckten Kanten ausgeblendet lassen) oder die verdeckten Kanten anzeigen lassen. ------------------ Gruß Christian
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Einfach die Transparente Komponente in der Bagruppe ausblenden oder nur in der Zeichnung (So lang es ein Komplettes Teil ist). Alternativ wenn nur ein auschnitt Transparent ist, diese im Teil wirklich ausschneiden und das in einer Konfiguration hinterlegen (Kann man auch in der Baugruppe machen.) Ansonsten ist es Logisch das die DXF Ableitung dies nicht Anzeigt was dahinter ist. Denn nach Norm sind Transparente Teile nicht Durchsichtig und man kann dahinter liegene Teile nur Verdeckt sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
