| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Von *.slddrw zu *.dxf (1912 mal gelesen)
KennyLLee Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2012 Solid Works 2014 DWG Editor 2010
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander, Ich hab volgendes Problem: In einem Stahlwasserbauentwurf habe ich zum einen Betonschacht und die Wasserkraftanlage. Für die Zeichnung ist der Betonschacht transparent angezeigt damit die Anlage zu sehen ist und allgemeine Abmaße eingetragen werden können. Bei erstellen einer DXF aus dieser Drawing habe ich nun das Problem das auf dem Blatt die Anlage nicht mehr im Bauwerk zu sehen ist da in der DXF der Schacht nicht Transparent dargestellt ist. Das veränder des Anzeigestatus im Model hat auch nicht geholfen. Bis jetzt habe ich einfach die konturen vom Schacht nachgezeichnet (in der Drawing) und die Komponente ausgeblended damit in der DXF nur noch die Ausenkonturen sichbar sind (was allerdings viel Arbeit macht) Meine Frage nun: Gibt es dazu eine leichtere und schnellere Lösung? Ps:Bilder konnte ich leider nicht hinzufügen da es sich dabei um vertrauliche Dokumente handelt, sry. MFG KennyLLee
------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Hallo KennyLLee, das sollte schon gehen. Versuche mal folgendes: - im 3D-Modell eine zusätzliche Konfiguration erstellen: ohne Schacht - in den Zeichnungsansichten zunächst die Konfig "ohne Schacht" verwenden, dann sieht man nur die Anlage - in der Ansicht, in der auch der Schacht dargestellt werden soll: Ansicht markieren, Menü Einfügen - Zeichenansicht - Alternativposition - im Dialogfeld Alternativposition: auf Bestehende Konfiguration einstellen und die Konfig. auswählen, die die komplette Darstellung zeigt (meist "Standard"). Jetzt sollte der Schacht mit Strich-2Punkt-Linien zu sehen sein. Im Featurebaum der Zeichnung siehst du die Alternativposition, wenn du die entsprechende Ansicht aufklappst. Unter der Alternativposition hängt wiederum das 3D-Modell. Hier kannst du dann noch per rechten Mausklick die Komponentenlinien ändern. Viel Erfolg! ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Alternativpositionen (Strich-Zweipunktlinien) können beim dxf-Export evtl. Probleme machen. Dann ist nocheinmal Handarbeit angesagt, sonst eine gute Lösung. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
... als Handarbeit würde ich das nicht bezeichnen, Jörg. Wie schon oben beschrieben: >> Unter der Alternativposition hängt wiederum das 3D-Modell. Hier kannst du dann noch per rechten Mausklick die Komponentenlinien ändern. << ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Super, das kannte ich noch nicht. Wir nutzen die Alternativposition zur Anzeige von angrenzenden Bauteilen mit Strich-Zweipunktlinie, diese werden beim Export dann in der DXF-Datei leider als Volllinie gezeigt. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
