| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: gekrümmte fläche verschieben (1530 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Moin, irgendwie deckt sich dein Bild nicht mit dem Modell. Da fehlt die Nut, und damit folgerichtig die Problemstelle, oder? Nachtrag: Falls dein Problem etwas mit den gestückelten Flächen zu tun hat/hätte, so kannst du diese mit Fläche löschen zu einer zusammenfügen. Gilt auf für die innere gekrümmte Fläche. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, ja, darum geht es. die nut ist im step nicht drin, weil dort die gesamt fläche von 0,5 mm nicht aufgebracht ist. ich muss eine fläche von 0,5 mm aufbringen um dann die nut einzubringen. gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
