| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: SoWo 2009 - 3D Ansicht drucken (Schattiert mit Kanten) geht nicht (1681 mal gelesen)
DatGuardian Mitglied Administrator
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle ich habe ein Problem mit SoWo 2009. Wenn ich eine Zeichnung in der 3D Darstellung mit Kanten und schattiert drucken will, verschwinden die Kanten plötzlich! In der Zeichnung selbst sind sie da. Sobald die Druckvorschau angeht, sind die Kanten verschwunden. Gibt es da eine besondere Einstellung?
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DatGuardian
Hmmm, das ist schon eine Zeitlang her. Die Kanten konnte ich immer drucken. Was IMHO damals nicht druckbar war waren die Texturen und Lichter. Was macht der Druck selber? Vorschau und Druck müssen nicht identisch sein. Was passiert, wenn Du das Teil direkt aus 3D druckst, ohne Umweg über die Zeichnung? Ich weiss leider auch nicht recht weiter. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DatGuardian
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DatGuardian
Geht es hier tatsächlich um das Drucken einer Zeichnungsableitung oder um das Drucken eines 3D-Modells (Part oder Assembly)? Wir hatten das beschriebene Problem aktuell in SWX 2012 SP5 beim Drucken von 3D-Modellen. Bei uns klappt es aber dann, wenn wir den Modus "Schatten im Modus Schattiert" zusätzlich aktivieren, siehe Bild. Vielleicht hilft's ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
