| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Benutzerprofilwechsel (3239 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben hier einen neuen Server erhalten. In folge dessen mussten neue Benutzerprofile angelegt werden. Wo Speichert nun SolidWorks alle Benutzereinstellungen wie die von der Toolbox. Im Moment habe ich das Problem, wenn ich eine Baugruppe öffne sind alle Tolboxelemente unterdrückt und man bekommt sie auch nicht die Unterdrückung aufgehoben. Gruß, Guido
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Guido, hört sich eher so an als ob die Toolbox nicht installiert wurde oder in den Einstellungen der Pfad zur Toolbox nicht stimmt. Fehlen noch andere Dinge, oder sind nicht richtig (Zeichnungs/Part/Baugruppenvorlagen/Makros?) Grüße aus dem Weserland
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich hier um eine Einzelplatzlizenz. auf dem Client wurde nur ein neues Profil angelegt. SolidWorks funktionierte vor dem Serverwechsel einwandfrei. Der Serverwechsel sollte normaler weise nichts mit dem Client zu tun haben. Ein neuer Client-Benutzer musste angelegt werden weil der alte Server noch auf 32bit lief. Wenn man nun SW startet ist es so wie nach der Instalation wo die Toolbox nicht konigutiert. Nun habe ich das manuell noch nachträglich versucht aber irgendwo muss ein Unterschied noch sein das sie nicht einwandfrei funktioniert. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, SolidWorks speichert die Benutzereinstellungen in der Registry. Wenn eure Benutzerprofile neu angelegt wurden (statt kopiert/verschoben zu werden) und ihr eure Einstellungen nicht gesichert habt müsst ihr alles wieder von Hand so einstellen, wie es gewesen ist. Wenn ihr noch Zugriff auf die alten Profile habt (euch also mit dem "alten" User noch einloggen könnt) könnt ihr eure Einstellungen mit dem Assitenten speichern und auf dem neuen User wieder einlesen. Zu finden ist der im Startmenu, dann das passende SolidWorks, dort unter Werzeuge. Ab der 2013 auch direkt im Extrasmenu, wenn kein Dokument offen ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das alte Benutzerprofil ist bei mir lokal noch gespeichert, jedoch kann ich es nicht mehr aktivieren. Nun hätte ich die möglichkeit dies noch manuell zu machen, nur wo speichert dies alles? ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren -->
( Unter Hilfe findest du die Anleitung unter der Suche "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" ) Startmenu -> SWX-> SWX Werkzeuge -> Assistent... Einstellungen wiederherstellen -> Weiter-> der führt dich dann da durch. Oder einfach die Hilfe anschauen wenn du nicht weiter kommst!
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Assistent speichert eine eigene Datei zum Kopieren eines Profils an die ich nun jedoch nicht habe. Nun habe ich versucht alles was mit SolidWorks zu tun ha,t manuell aus dem alten Benutzerprofil in das neue zu kopieren, jedoch ebenfalls ohne erfolg ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: Der Assistent speichert eine eigene Datei zum Kopieren eines Profils an die ich nun jedoch nicht habe. Nun habe ich versucht alles was mit SolidWorks zu tun ha,t manuell aus dem alten Benutzerprofil in das neue zu kopieren, jedoch ebenfalls ohne erfolg
Was denn alles? Wie oben geschrieben sind es Registryeinstellung, keine Dateien. Wenn ihr zumindest noch in die Registry der "alten" Benutzerprofile kommt sind alle Einstellungen unter HKCU\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012 zu finden. Exportieren vom alten, importieren in neues Profil sollte dann auch per Registryex/import gehen. Wenn ihr eure Einstellungen nicht vorher exportiert habt und euch auch nicht mehr unter dem alten Profil einloggen könnt (um mit regedit an die Registy zu kommen) sind die Einstellungen weg. Aber wie gebt ihr denn dann einem neuen Anwender eure Einstellungen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich bin der einzigste Anwender hier und von daher haben wie dies auch vorher nie benötigt. An der alten Registriy ist leide nicht mehr dran zu kommen. Nun muss ich doch alles wieder manuell versuchen ... ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Dann würde ich direkt eine Registry exportieren wenn du fertig bist damit du das mal hast. Und beim zweiten Mal gehts ja dann bekanntlich schneller Schau einfach in die Hilfe um das alles hinzukriegen, das ist da echt sehr gut erklärt! ------------------
