| AMB 2024 |
Thema: Gewindebezeichnung läßt sich nicht anpassen (2047 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF , ich habe ein Problem mit den Gewindebenennungen; und zwar möchte ich aus einem "M" einfach ein Rohrgewinde Rp machen. Dacht, dass dies einfach über das Textfeld in der Zeichnung realisierbar ist. (siehe Bilder) Bei jedem Neuaufbau schreibt mir SWX aber wieder das "M" davor.... Kann ich das unterbinden? Danke im Voraus für eure Bemühungen ! Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen In der Gewindebeschreibung des Parts steht bestimmt das M drin. Vielleicht übernimmt er dies immer wieder bei einer Bemaßungsänderung?! Bei mir macht er es nicht, könnte aber auch Einstellungssache sein?! ------------------
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Guten Morgen, versuch es doch einfach statt den primären Wert zu übergehen, den Bemaßungstext im Fenster, wo " M<DIM> " steht zu ändern. Du wirst nachdem Du den ersten Buchstaben ändern willst gefragt, ob die Toleranzangaben geändert werden sollen, mit ja dann bestätigen und los gehts, dann kannst Du alles eintragen was Du willst, und nach Strg +Q bleibt es auch (beui mir zumindest) ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Das Verhalten ist bei mir reproduzierbar, wenn ich den Buchstaben OHNE Freizeichen vor <DIM> setze. Mit Freizeichen bleibt die händische Eingabe erhalten. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Überschreiben des primären Wertes fördert das "M" nach dem Neuaufbau wieder zu Tage. Meinem SWX ist auch egal, ob ich meine Gewindebezeichnung mit oder ohne Leerzeichen eingebe. Das einzige, was funktioniert, ist das komplette Überschreiben des Bemaßungstextes, inclusive Löschen der <DIM>... Danke euch! Hackschnitzelbrödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo, oder bei dieser Art von Sondergewinden die Gewindedarstellung als Beschriftung manuell einfügen. So ist dann bereits im Teil alles richtig, und kommt folgerichtig auf der Zeichnung auch ohne Maipulation korrekt an.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
