| AMB 2024 |
Thema: Solidworks Student Kit 2012-2013 startet nicht (6206 mal gelesen)
Puma23 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.04.2013
erstellt am: 21. Apr. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe von meinem Lehrer die Lizens für Solidworks Student Kit bekommen. Habe mir die 2012-2013 Version heruntergeladen und installiert. Doch wenn ich jetzt auf die Desktopverknüpfung klicke öffnet sich nur das Startfenster, schließt sich direkt wieder und nichts passiert. Habe von diesem ein Bild in den Anhang gepackt. Ich hab schon versucht im Internet was darüber zu finden doch habe nichts konkretes darüber gefunden. Hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen. Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit Intel Core i3 2.4 GHz Bitte helft mir Danke schonmal
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Puma23 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Apr. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo Puma23, hier steht ganz unten: Anmerkungen: Windows Home-Editionen werden nicht unterstützt. Auch hier bei der TU Dresden: 2. Systemvoraussetzungen Das Solidworks Student Design Kit 2012-2013 unterstützt Windows XP, Vista und Windows 7, jeweils als 32- und 64-Bit Version. Die Windows-Editionen Starter, Home Basic und Home Premium sind davon ausgeschlossen. Hab‘ aber schon gehört, dass es einige zum Laufen bekommen haben, weiß aber nicht wie. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puma23 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Apr. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo, ich bin da skeptisch, ob die Home-Variante daran schuld sein soll, dass es nicht läuft. Seit SW2006 bis SW2013 habe ich alle SW-Professionell Versionen unter XP bzw. Windows 7 Home Premium normal installieren können. Ich habe keinerlei Unterschied zu den Installationen im Geschäft mit Professionell Betriebssystemen festgestellt. Starter-Versionen hatte ich allerdings noch nicht, und Studentenversionen auch nicht. Ich verstehe die Einschränkung von SW nur als Absicherung, falls dennoch mal etwas nicht richtig funktioniert, da unter diesen Betriebssystemen nicht getestet wird. Es kann also durchaus auch einen anderen Grund geben, warum es bei dir nicht läuft. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puma23 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Beck, Hab zuhause noch Windows 7 Ultimate rumfliegen, Werde das morgen mal in Anspruch nehmen und es dann nochmal ausprobieren. Hoffe es funktioniert dann. Schreibe morgen mal mein Ergebnis hier rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
erstellt am: 21. Apr. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo Puma, hast du bei der Installation UAC (Benutzerkontensteuerung) bzw. dein AntiVirus deaktiviert? Beides kann diverse Probleme machen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Puma23 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo Puma, das hat aber ziemlich sicher nichts mit der Version zu tun, bei mir zu Hause laufen mehrere Versionen von SolidWorks friedlich auf einem Windows 7 Home; Student hab ich zwar nie probiert, aber das sollte sich bei der Installation nicht anders verhalten. AVIRA Antivirus Premium läuft bei mir auch bei den Installationen von SolidWorks, ich hab noch nie Probleme dabei gehabt. Ich vermute eher es hat was damit zu tun, dass dein neues System eben frisch aufgesetzt ist und (noch) keine Nebenkriegsschauplätze im Betriebssystem zu finden wären. Und wenn ich mich fragen würde, wo du als Student wohl ein Windows 7 Ultimate her haben könntest, würde mir vielleicht auch ein Einfallstor für solche Merkwürdigkeiten in den Sinn kommen. Deswegen denk ich da besser gar nicht weiter Aber schön zu hören, dass es jetzt geht, ich wollte auch nur eben klarstellen, dass es nicht zwingend nötig ist als Schüler oder Student ein Windows 7 Ultimate zu kaufen, um SolidWorks Student installieren zu können, Home reicht definitiv zumindest bei der Vollversion von SolidWorks, die das genauso wenig unterstützt. Keine offizielle Unterstützung ist nicht gleich nicht lauffähig - wobei ich keine Ahnung habe, ob es eine "offizielle" Unterstützung für die Student Versionen überhaupt gibt, kann man da bei Installationsproblemen z.B. irgendwo anrufen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kim Ilgmann Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2013 Windows 7 X64 SolidWorks 2013 SP3.0
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo Puma, kann es sein dass Du ein Acer Laptop oder eine ACER Workstation einsetzt? Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Dein beschriebenes Problem im Zusammenhang mit der ACER Security Software. Nach der Deinstallation der ACER Security Suite startete SolidWorks wieder einwandfrei. Viele Grüße, Kim Ilgmann
Puma23 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StefanBerlitz, Windows 7 ultimate habe ich legal erworben, da mach dir ma keine Sorgen Kann natürlich sein das ich programme drauf hatte die solidworks in die quere kamen, Aber das soll mir egal sein jetzt läuft ja alles wie ich es mir vorgestellt habe. Kim llgmann, Nein habe ein Toshiba notebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo Puma, ich kenne ähnliche Probleme von meinen Fachschulstudenten. In den meisten Fällen lag es am Grafiktreiber. Versuch mal einen aktuellen Treiber für die Grafikkarte zu bekommen. Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris867 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2013
erstellt am: 18. Sep. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puma23
Hallo zusammen! Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner SolidWorks Schüler/Studenten Version. Hat anfangs einwandfrei funktioniert und von einem auf den anderen Tag startet das Programm nicht mehr. Während dem Laden erscheint folgende Fehlermeldung: "In SolidWorks 2013 ist ein Problem aufgerteten. Es muss geschlossen werden." Ich hatte das Problem erst mit der 2012 Version, die ich daraufhin deinstalliert habe und nun die aktuelle Version mit dem gleichen Problem. Das Problem mit dem eSecurity hab ich auch schon gelesen, aber das hab ich bei mir gar nicht gefunden. Der Grafikkartentreiber müßte ja eigentlich auch passen, wenn es schonmal gelaufen ist, oder? Ich habe folgendes System: Acer Aspire 5755G Intel Core i5-2450M 2.5GHz Windows 7 Home Premium 64 Bit Service Pack 1 NVIDIA Geforce GT 630M with 2GB Dedicated VRAM Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke schonmal!
