| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Neuaufbau als unendliche Geschichte (1421 mal gelesen)
Seif1982 Mitglied CAD / CAE / Messtechnik
Beiträge: 6 Registriert: 29.06.2009
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe momentan ein kleines Problem mit dem Feature "Fläche verschieben", dessen Ursache ich mir nicht wirklich erklären kann. Ich konstruiere Spritzgussformen und mache mir hierzu immer eine Multibody-Datei, um die Formgebenden Teile der Form zu konstruieren, habe hiermit bis jetzt auch sehr selten schlechte Erfahrungen gemacht. Seit ich angefangen habe eine aktuelle Änderung des Kunden einzukonstruieren, gehen jedoch die Zeiten für den Neuaufbau einiger Features nach oben wie die Zinseinnahmen von Bill Gates (siehe Bild). Die Zeit fürs Speichern jedoch auch... Wären es mordsmässig komplizierte Konturen, würde mir die Sache ja noch einleuchten, jedoch handelt es sich hierbei um planare Flächen, die linear entlang einer Kante verschoben werden, um bis zu 0,1mm
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seif1982
Hallo Seif1982, schau mal bitte ob in Deinen Systemoptionen „Leistung“ das Häkchen bei „Verifizierung bei Neuaufbau“ gesetzt ist. Wenn ja dann bitte wegnehmen. Ab der SolidWorks Version 2012 kann „Feature einfrieren“ helfen. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Verifizierung bei Neuaufbau habe ich deaktiviert, hat aber nichts geändert. Ich habe jetzt versuchsweise die Multibodies in ein neues Teil eingefügt, da flutscht wieder alles ohne Ende... Hat die Datei evtl. ein Problem mit der recht hohen Anzahl an Features? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seif1982
Hallo, ich kann Deine Erfahrung bestätigen. Das scheint nach wie vor ein Problem mit Multibodyparts zu sein. Wenn man da eine gewisse Anzahl (bei mir so ca. 20) an Bodys im Part überschreitet wartet man sich zu Tode... Das Einfrieren der Features könnte zwar Verbesserung bringen. Allerdings verwende ich das momentan kaum noch weil diese Funktion noch nicht so völlig ausgereift zu sein scheint. Hab mir damit bereits 2 Dateien "totgelegt", d.h. die gehen nicht mehr "auszufrieren"... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thilo, da kann ich meinen "sehr seltenen schlechten Erfahrungen" wohl eine weitere hinzufügen... Stellenweise habe ich Dateien mit an die 60 Körper, die weniger Probleme machen, hier scheint aber die Anzahl der Features wohl eine wesentliche Rolle mit zu spielen. Seltsam finde ich es nur, dass nur so wenige Features (im Vergleich zur Gesamtzahl) so eine lächerliche Zeit zun Neuaufbau aufweisen... [Diese Nachricht wurde von Seif1982 am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
