| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bauteil Eigenschaften mit Excelstückliste verknüpfen. (4364 mal gelesen)
Rene1987 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 07.05.2012 Solidworks 2011 Autodesk Inventor 2011 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine frage. Und zwar möchte ich, die Excelstückliste in der Zusammenbauzeichnung ändern. Allerdings weiß ich nicht, wie man es in der Tabelle eintragen muss, damit er die Infos über z.b. Gewicht, aus den Eigenschaften der einzelnen Teile, automatisch übernimmt. Vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Mfg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Wenn deine Bauteiel die Eigenschaft "Gewicht" haben, dann kannst du diese Eigenschaft auch in einer Spalte der Stückliste abfragen. Als lege in deinen Einzelteilen diese Eigenschaften an, die du in der Stückliste anzeigen willst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Automatisch nur insofern die Spalten auch genau auf deine Eigenschaften referenziert sind. Um das zu testen klick mal in einen Spaltenkopf und guck mal bei Spalteneigenschaften, worauf diese Spalte zielt! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt es problem, in der Excelliste muss normal ja ne verlinkung drin sein. Da steht aber nur, zum beispiel Benennung und dann wie eingetragen die Artikelnummer. Und oben steht in der Zeile bei excel aber nur Benennung keinen verweis oder so. Und ich möchte jetzt Gewicht da noch haben, steht auch in den eigenschaften, aber es wird nicht in der Excel tabelle eingefügt. Normal muss man Excel ja sagen wo der die werte findet. Aber ist bei Bennenung auch nicht und er findet trotzdem die richtigen Werte. Mfg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Hallo Rene, wenn du es so wie im Video zu sehen machst sollte es problemlos gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Klick mal auf den Spaltenkopf der Spalte Benennung und lass dir mal zeigen, an welcher Stelle da ausgelesen wird! Benennung hat eine Besonderheit, da kann man mehrere Eigenschaften zuweisen. siehe Bild! Klick mal auf den Spaltenkopf und mach mal einen screenshot! Ich kann hier nur raten! oder schick mir mal ein Teil und deine Stücklistenvorlage! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Hallo Rene, ich hoffe mal du hast meinen Anhang auch entpackt . Wie es aussieht hast du in deinem letzten Bild eine Excel basierente Stückliste oder? Mein Video zeigt nur wie es in einer "normalen" Stückliste funktioniert. Wenn dies wirklich eine Excel basierende Stückliste sein soll mußt du die Eigenschaften die in der Stückliste stehen sollen schon in der Vorlage einbauen. SIehe hierzu auch die SWX-Onlinehilfe HIer entlang. Gruß Bernd [Edit] Video angehängt. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein problem liegt darin, das in den eigenschaften, nichtmal Bennenung drin steht. Und in der Exceltabelle, kann ich bei Gewicht vorne, auch nicht Weight hinschreiben, wie das in den eigenschaften heist. Und die beschreibung, sagt auch nicht wirklich was aus, finde ich. Im anhang ein Bild, von den Eigenschaften, die bei der Kolbenstangen eingetragen sind. Mfg.Müller [Diese Nachricht wurde von Rene1987 am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
okay das mit excel ist etwas schwieriger, du musst die feldnamen bearbeiten so weit ich mich erinnere da können dir sicher einige hier besser helfen als ich aber andere frage, warum willst du umbedingt eine excel stückliste verwenden und nicht die solidworks stückliste? in einer früheren firma haben wir auch die ecel verwendet, doch danach nur mehr solid works und derzeit mache ich es so, das ich zuerst die solidworks stückliste mache und später den inhalt dann in eine schönes excel formular übertrage lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, weil wir hier über die Firma, das über die Excelliste machen wollen. Weil wir die mit unserem Bestellsystem, verbinden können. Und weil es wohl darum geht, das man die auf ein seperates blatt, drucken kann. Wo dann noch mehr Infos stehen. Mfg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
Hallo Müller, wenn denn unbedingt Excel-Stückliste, dann so (siehe Screenshot). Ach ja: Auch die normale Stückliste läßt sich nach Excel speichern etc. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene1987
@rene genau das geht meiner meinung mit der solidworks stückliste schneller und einfacher (systemstabiler) vielleicht habe ich es nicht richtig erklärt: SWX stückliste auf zeichnung erstellen stückliste als excel speichern excel stückliste öffnen benötigte felder markieren (sorter usw weg lassen) in unsere vorbereitete stückliste einfügen genau was ihr machen wollt nur ein anderer weg der zum selben ziel führt lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
