| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Verankerungspunkte Tabelle (3432 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Gemeinde, ich möchte ab sofort auf meinen Zeichnungen eine Toleranztabelle einfügen. Dafür benötige ich einen Verankerungspunkt. Kann mir jemand sagen, ob Verankerungspunkte im Blattformat gespeichert werden? Bei mir funktioniert das irgendwie nicht.... Habe ein neues Blattformat erstellt, mit dem Verankerungspunkt für allgemeine Tabelle, da, wo die Tol-Tabelle hin soll... Aber die Tabelle landet trotzdem wieder ausserhalb meines Blattes. So muss ich bei jeder Zeichnung erneut den Verankerungspunkt festlegen, was irgendwie nervig ist.... Gruss Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst also, es wäre nur für neue Zeichnungen aktiv... im Moment muss ich aber dutzende alte Zeichnungen aktualisieren. Leider kann man ja die Dok-Vorlagen nicht übertragen/überschreiben... jedenfalls nicht so einfach.... Schade. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, ich bin der festen Überzeugung, die Verankerungspunkte sind eine Sache der BLATTFORMATE, nicht der Zeichnungsvorlage. Schließlich wandern ja einige Punkte - abhängig von der Rahmengröße - ganz erheblich! Und die Blattformate kannst du überarbeiten, und in den jeweiligen Zeichnungen aktualisieren! Sollte also gehen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Rawo, wenn die Hilfe richtig interpretiere, dann solltest du dir das in einem Blattformat einstellen und dann eben diese Blattformate eben austauschen. Dann sollte die Tabelle an den richtigen Platz fliegen. Beschreibung edit hat Rechtschreibfehler gefunden und Heiko war wieder schneller ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das dachte ich auch... habe das Blattformat schon mehrfach neu gemacht und ausgetauscht... die Tabelle bleibt am äusseren Blattrand... und nicht am Verankerungspunkt über dem Schriftfeld... EDIT: Der Verankerungspunkt "allgemeine Tabelle" wird auch gar nicht angezeigt, in meinem Blattformat, wenn ich es leer/neu öffne... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hast du den Verankerungspunkt in den neuen Blattformaten auch neu festgelegt, oder hast du nur die Tabelle hingezogen? edit hat noch ein Bild gemacht ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ------------------ DPS-Software GmbH[/b] When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Punkt natürlich ganz neu gemacht... schon mehrfach.... ohne Erfolg... Er wird in dem aktuellen Blatt angezeigt.... (im Featuremanager) aber bei einem neuen Blatt ist er wieder weg, obwohl ich das Blatt als neue Vorlage gespeichert habe.. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Kommt deine Toleranztabelle von einem Makro? Ich bin mir nicht sicher, ob diese, wenn sie von einem Makro kommt, sich überhupt auf einen Punkt festlegen lässt. In der Hilfe stehen nur die Tabellen , die SolidWorks erzeugt. vlt. liegt es daran? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: ... obwohl ich das Blatt als neue Vorlage gespeichert habe..
Das ist ja auch falsch! Du must das veränderte BLATTFORMAT speichern (unter PullDownMenü Datei, Blattformat speichern). Dann must du in deinen Zeichnungen diesen Stand laden (RMB auf Blattformat, Eigenschaften, Neu Laden). Und dann geht's. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist schon richtig, Heiko, so habe ich es auch gemacht, mit Datei - Blattformat speichern. Trotzdem ... solange das Blatt offen ist, sehe ich den Verankerungspunkt im Featurebaum... bei erneutem Öffnen eines leeren Blattes nicht mehr... Unverständlich.
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, mir scheint du hast vergessen die neuen Blattformate in deinen Vorlagen auszutauschen. Ich mache das grundsätzlich so: Vorlage öffnen->Blattformat bearbeiten->Blattformat speichern->Vorlage speichern. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Moin, wo sind denn die anderen Verankerungspunkte. Siehe Screenshot von SWX2013. Reden wir von einer 2013er Zeichnung/Vorlage/Blattformat? Hast du die Dateien konvertiert? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen keine Schweisstabellen oder so... darum gibt es bei uns nur Stücklisten-Punkte und allgemeine Tabelle. Vorlagen speichern war das Stichwort.... wenn ich das Blatt als neue Vorlage speichere, erscheint der Verankerungspunkt für allgemeine Tabelle nun zwar in einem NEUEN, leeren Blatt... ABER nicht, wenn ich bei einer vorhandenen Zeichnung das Blattformat neu lade bzw. ein neues wähle.. puh... ist das schwierig.... und ich muss hunderte alte Zeichnungen aktualisieren... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, wie gehst du denn vor um das Blattformat in bestehenden Zeichnungen zu tauschen oder neuzuladen? Lade doch mal einen Screenshot von der Dialogbox "Blatteigenschaften" hoch. Evtl. stimmt auch der Pfad zu deinen Blattformaten nicht (Optionen -> Dateipositionen) ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liegt alles auf dem Server.... wird auch auf dem Server gespeichert... ich überschreibe jedes Mal das vorhandene Blattformat. Dann in der Zg. auf "neu laden"... Über 10 Jahre Erfahrung mit SWX und Administration... und an so einen blöden Punkt scheitere ich.... Wie gesagt, bei NEUEN Zeichnungen ist der Verankerungspunkt jetzt drin. Nur kann ich dies nicht für alte Zg. aktualisieren. Dort tut sich nix, wenn ich auf Blattformat neu laden gehe.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 19. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rawo am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Das mit dem Blattformat kommt mir mittlerweile immer seltsamer vor. Im Fenster "Blatteigenschaften" gibt es ein Listenfeld mit allen verfügbaren Blattformaten und daneben die Befehlsschaltfläche "Neu laden". Dieser Befehl ist immer ausgegraut, es sei denn, das markierte Blattformat ist dasjenige, welches in der aktuellen Zeichnung bzw. Zeichnungsvorlage enthalten ist (oder war, falls es entfernt wurde). Mir ist der Sinn und Zweck dieser Befehlsschaltfläche "Neu laden" einigermaßen unklar. Im Listenfeld (der Blatteigenschaften) kann durch Doppelklick jede Blattvorlage geladen werden. Wozu dann der nur bei dem bereits geladenen Blattformat aktive Befehl "Neu laden"? @ rawo: Probiere mal das modifizierte Blattformat unter einem neuen Dateinamen abzuspeichern. Dieses neue Blattformat lässt sich wie oben beschrieben (Doppelklick auf Dateinamen im Listenfeld der Blatteigenschaften) in eine Zeichnung laden, in der sich noch das ursprüngliche (nicht modifizierte) Blattformat befindet. Es erscheint dann eine Abfrage wie im Bildanhang. Allerdings funktioniert das Ganze nur mit Einschränkungen. Scheinbar wird das ursprüngliche Blattformat nicht gelöscht, sondern überschrieben. Wenn ausschließlich nur ein zusätzlicher Eintrag (z.B. Verankerungspunkt) im Blattformat hinzufügt wird, scheint es zu funktionieren. Wenn das neue (modifizierte) Blattformat weniger oder geänderte Einträge enthält, ist das Ergebnis bei mir dann etwas seltsam. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xafer, auch durch Speichern des Blattformates unter einem neuen Namen wird der Verankerungspunkt bei der alten Zeichnung nicht durch wechseln des Blattformates einfügen... Er bleibt weiterhin nicht sichtbar.... nur wenn ich eine neue Zeichnung mache... arg... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xafer Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hi rawo, Ich glaube, die Ursache wieso das nicht so läuft wie erhofft, liegt tiefer. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es ziemlich schwierig ist, einen Verankerungspunkt aus der Blattvorlage zu löschen. Anscheinend geht das, denn auf deinem Bildanhang ist ja deutlich zu sehen, dass nicht alle Verankerungspunkte vorhanden sind. (das ist übrigens dem Heiko auch schon aufgefallen). Bei mir (SWX 2011) ist es nicht möglich, einen Verankerungspunkt zu löschen. Das Einzige was ich zuwege bringe, ist den Verankerungspunkt zu verschieben. Das Löschen gelingt mir nicht. (Es ergibt übrigens auch nicht viel Sinn einen Verankerungspunkt zu löschen, denn wenn er nicht benötigt wird, stört er auch nicht weiter.) Vermutlich ist also gar nicht vorgesehen, beim Austausch einer Blattvorlage (in der Zeichnung) den "neuen" Verankerungspunkt einzusetzen, weil er ja eigentlich schon vorhanden sein müsste. So zumindest meine Vermutung. Gruß Xafer
[Diese Nachricht wurde von Xafer am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wieso bei uns nicht alle Verankerungspunkte vorhanden sind, kann ich auch nicht sagen. Wir haben im lauf der Jahre (seit 2003) das Blattformat nicht so oft ganz neu gemacht, sondern immer nur an die jeweilige neue SWX -Version angepasst. Und da wir nie einen anderen Verankerungspunkt als für die Stückliste benötigt haben, ist das nie gross aufgefallen. Alles sehr konfus mit diesem simplen Punkt... nun ja.. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Dann wäre vielleicht nicht schlecht, eine nigelnagelneue Blattvorlage (für zukünftige Zeichnungen) mit einer aktuelleren Version zu erstellen. Ich mache das immer so, indem ich mir eine SWX Original-Zeichnungsvorlage lade, welche bereits das passende Papierformat aufweist. Dann lösche ich die vorhandene Blattvorlage und gehe anschließend auf "Blattformat bearbeiten". Dieser Befehl erzeugt eine leere Blattvorlage, in der sämtliche Verankerungspunkte bereits drin sind. Dann wie gewünscht weiterwursteln. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA!! DAS war der entscheidende Hinweis! Ich habe jetzt in meiner alten Zg. das Blattformat erst gelöscht und dann über Eigenschaften - neu laden- wieder eingefügt. Jetzt sind alle Verankerungspunkte da! 1000 Dank, Xafer!! ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
