| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Skizzen zum verknüpfen von Bauteilen (3339 mal gelesen)
BRauter Mitglied Zeichner/Konstrukteur für Sondermaschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade vor einem kleinem Problem, das sich einfach nicht lösen lässt... Ich habe ein Gehäuse, in das mehrere Schlauchleitungen und diverse Komponenten eingebaut werden. Ich möchte beispielsweise einen Durchflusswächter auf seinen Platz verknüpfen, dieser steht aber nicht gerade im raum, sondern die richtet sich nach dem jeweiligen Pfad der Leitung. Jetzt versuche ich zwischen 2 punkten eine 3d Skizze mit dem Pfad der Leitung zu erstellen und möchte den Durchflusswächter konzentrisch auf eine Linie verknüpfen, schaffe ich aber leider nicht weil sich keiner der Skizzenlinien zum Verknüpfen anwählen lässt... Dafür muss es doch irgendeine simple Lösung geben oder? Hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Boris
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRauter
Hallo Boris, bitte stell doch mal ein Bild, bzw. wenn moeglich die Datei ein - dann feallt es leichter dein Problem nachzuvollziehen. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRauter
Hallo Boris, Zitat: Original erstellt von BRauter: Jetzt versuche ich zwischen 2 punkten eine 3d Skizze mit dem Pfad der Leitung zu erstellen und möchte den Durchflusswächter konzentrisch auf eine Linie verknüpfen ...
Ich kann dir leider nicht ganz folgen, was du da versuchst, ein Screenshot ist im Allgemeinen bei so etwas hilfreich. Ich hab keine Ahnung, wie dein Durchflusswächter ausschaut, wo du den verknüpfen willst und was du mit "konzentrisch mit einer Linie" meinst. Zwei Kreis(segmente) oder Zylinderflächen können konzentrisch sein, sogar eine Zylinderfläche und ein Punkt oder Achse (dabei wird dann die temporäre Achse kollinear gesetzt), aber mit einem Spline im Raum? Ich Moment stell ich mir das so vor, dass ich auf dem Leitungspfad einen Punkt an der Stelle erzeuge, aber der der Durchflusswächter sitzen soll und diesen dann per Bahnverknüpfung mit der Leitungsbahn verknüpfen. Hab dir mal ein Video gemacht, wie ich das verstanden habe. Wenn das nicht so richtig weiterhilft wären für mich zumindest ein paar zusätzliche Angaben hilfreich Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten, ich scheue immer etwas vorm Original Bilder einstellen zurück deswegen hab Ichs mal grob nachgebastelt. Auf dem Bild sieht man den Durchflusswächter so verknüpft wie ich es haben möchte... Komischerweise funktioniert es in der vereinfachten Baugruppe ohne Probleme. Genau genommen ist das Problem das die 3D Skizze verschwindet sobald ich sie beende. Sie wird zwar im Baum angezeigt und sofern ich sie anwähle leuchten die Linien auf aber wenn ich die Abwahl mit ESC beende sind diese wieder unsichtbar (obwohl eingeblendet) Gruß Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRauter
in der mitte des fensters oben hast du einige symbole die brille zb klick drauf dann aktiviere dort die skizzen und schon siehst du deine skizze wieder lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRauter
