| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zahnrad anhand einer Punktwolke im .dxf Format erstellen (2752 mal gelesen)
tharren Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2013 SolidWorks 2013 Prem. SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Punktwolke (2D) von einem Zahnrad mit über 130000 Punkten von einem Laserscanner. Die Datei ist im .dxf Format. Das Zahnrad welches vermessen wurde war schon abgenutzt und hat somit einige Unebenheiten in der Oberfläche. Es soll nun natürlich so nachgebildet werden, dass es "wie neu" ist. Entstehen soll ein Volumenmodell des Zahnrades. Also eine Skizze der Draufsicht und dann in der Länge linear austragen. Welche Vorgehensweisen gibt es für so eine Aufgabenstellung? Ich bin erst angefangen und habe versucht die einzelnen Zähne nachzuzeichnen, aber das dauert wirklich sehr lange (39 Zähne) und die einzelnen Zähne unterschieden sich dann geringfügig von einander. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tharren
tharren Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, mit der .dxf Datei kann ich keine Kurve erzeugen. Allerdings habe ich diese in eine .txt umgewandelt. Wenn ich aber damit versuche eine Kurve zu erzeugen kommt die Meldung "mindestens zwei aneinander grenzende Punkte sind identisch oder liegen zu nahe beieinander". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tharren
Hallo tharren, Zitat: mit der .dxf Datei kann ich keine Kurve erzeugen. Allerdings habe ich diese in eine .txt umgewandelt.
Wie hast Du das denn gemacht? Das Ganze führt Dich aber ohnehin nicht weiter. Du willst ja gerade nicht 39 verschiedene Zähne haben. Importiere das Dxf. Skizziere darauf einen kompletten oder halben Zahn. Ermittle den Zahnradmittelpunkt und mustere den Zahn. Viele Grüße Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tharren
Hallo, ich habe den Sinn dahinter noch nicht verstanden; du hast doch sicherlich alle erfoderlichen Parameter: Uebersetzungsverhaeltnis, Durchmesser, Modul, Zaehnezahl,... - oder etwa nur die "mechanische Ruine" ? Gruss Olli
------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tharren Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jan, Umgewandelt habe ich es mit dem Programm dfxkor. Aber das führte ja zu keinem Ergebnis. Ich habe es gerade so gemacht wie du beschrieben hast und es hat eigentlich gut funktioniert und geht auch relativ schnell. Danke. @ Duckbone, Ich habe überhaupt keine Angaben oder Parameter zu dem Bauteil. Nur die Punktwolke.
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tharren
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tharren
... wenn ich das richtig sehe, hast du eine Punktewolke von einem "Schrottteil", das du genaugenommen garnicht haben willst. Somit wurde ich das genauso machen, wie von Jan angedeutet: Punktewolke in drei Ansichten ausrichten und ´ne Skizze drueber. Dann an Hand der Parameter schauen was fuer ein Z-Rad (Modul, ...) passen koennte. Allerdings ein Teil nachzubauen, oder zu analysieren, ohne das Gegenstueck zu haben, hat so´n bischen was von "in die Glaskugel" schauen. Gruss Olli
