| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Wandung auf Begrenzungsoberfläche (4216 mal gelesen)
BobBock Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Suche bereits bemüht und so einiges ausprobiert, aber ich bekomme bei meinem Löffel einfach die "Schippe" nicht um 3mm verdickt. Ich habe auch versucht den Löffel als Solid zu zeichnen, aber das läuft nicht so, wie mit Flächen. Kann mir vielleicht jemand helfen und mich auf den richtigen Weg schicken/den Fehler zeigen? Danke im vorraus, Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
Hallo Bob, der Fehler liegt in der Krümmung der Begrenzungsoberfläche. Lasse dir die Krümmung einmal anzeigen (Evaluieren/Krümmung), dann siehst du die zu starke Verkrümmung am äußeren Rand. Die verhindert erfolgreich ein Aufdicken. Erzeuge also etwas andere Skizzen für die Begrenzungsfläche; du hast es dir einfach gemacht mit der Ecke - dies lässt dann wiederum SWX zu viel Freiheit. Mache ggf. die Fläche zwischen 2 planaren Profilen, ggf. mit einem mittleren zus. für die genauere Gestaltung der Form, und beschneide dann mit der Kontur. Oder füge erst einmal nur zus. Profil(e) ein. Ich habe es jetzt mit einfachen Mitteln gelöst: Einfach die Trennung zwischen den beiden Profilrichtungen weiter in die Ecke verlagert, dann wird es glatter, und geht auch. Beispiel anbei. Schönen Feierabend. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dankeschön schonmal für die Hilfe. So ist der Löffel inzwischen fertig. Nun arbeite ich gerade an einem Spachtel. Dieses mal möchte ich diesen über Spanten als Solid anlegen. Soweit habe ich das Modell schon gezeichnet. Einzelne Spanten kann ich auch ausformen, aber nicht mehrere hintereinander. Was mache ich denn nun schon wieder verkehrt? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke! [Diese Nachricht wurde von BobBock am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
Hallo, du solltest darauf achten, das du in jedem Profil die gleiche Anzahl Segmente hast. Nur so kann SWX eine gewünschte Zuordnung der Segmente zueinander (leicht) erkennen, und die Oberfläche entsprechend gestalten. So ist. z.Bsp. in Skizze8 der obere Bogen 2geteilt, in der folgenden Skizze9 aber nicht. Wohin soll der überschüssige Bogen? DAS must du SWX besser "erklären". Gleiches Problem beinm Übergang Skizze14 zu Skizze6; Hier löst sich die untere Form im "Nichts" auf. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
Lieber die Gerade, ggf. auch die Bögen teilen, dann löst sich der Gordische Knoten von ganz alleine! Mit Hilfslinien meinst du bestimmt Leitkurven?! Wäre nicht meine erste Wahl... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
erstellt am: 18. Apr. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
Hallo Bob, schau mal ob das so reicht. Deine Profile sind gut, es fehlen jedoch einige Führungskurven. Auch sind ein paar Fehler in der Geometrie, z.B. Profil in der Draufsicht ist an manchen Stellen nicht an den Seiten angesteckt. Hab‘ den Befehl „Begrenzungsaufsatz“ in Verbindung mit dem „SelectionManager“ verwendet. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal möchte ich Euch und diesem Forum ein grosses Lob aussprechen. Ich habe hier sehr schnell vieles gelernt und immer Hilfe bekommen. Mehr als erwartet. Ich habe bisher nur in ProE gearbeitet und stosse daher bei SolidWorks doch immer wieder an meine Grenzen. SOlidWorks brauche ich aber beim Praktikum gerade und sehr Hilfreich sind mir die Kollegen mit Rhino auch nicht gerade. Eine Frage habe ich: Eine Skizze kann ich immer nur für ein Feature benutzen? Und ich kann keine Teilstrecke einer Skizze aussuchen, welche ich benutzen möchte? Kann ich Skizzen oder Teile derer auch noch kopieren oder Elemente in einer anderen Skizze übernehmen, nachdem ich diese bereits in einem Feature benutze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
Die Antowrten zu deiner einen Frage: Nein, ja, ja. Scherz beiseite: - Du kannst eine Skizze im featureManager wieder einblenden. Dann kannst du sie erneut verwenden. - Mit der Konturenauswahl (Kontextmenü) kannst du auch Teile einer Skizze (Konturen/Flächen) selektieren. - Mit Elemente übernehmen kannst du Kanten oder Skizzenelemente in eine neue Skizze übernehmen. Das geht auch, nachdem sie verwendet wurde. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, wenn ich eine neue Ebene zeichne, dann das Elemente übernehmen Tool auswähle, dann verschwinden bereits benutzte Skizzen und ich kann nichts übernehmen. Wenn ich eine Skizze aus einem Feature (hier Skizze 2) wieder einblenden will und für die Ausformung am Ende benutzen möchte, wo geschieht dies hier im Feature-Menu? Rechtsklick auf die Skizze bringt mich nicht wirklich weiter. [Diese Nachricht wurde von BobBock am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobBock
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
