| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Schneiden von 2 Rohren (2387 mal gelesen)
ekimbo Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Wie kann ich 2 Rohre in Solidworks 2013 schneiden, so dass diese ineinander ein stilisiertes Kreuz bilden mit einem inneren Hohlraum ? Ausserdem frage ich mich wie ich auf Rundmaterialien Bohrungen aufbringe. Vielen Dank im Vorraus ekimbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekimbo
Hallo eki und Willkommen auf CAD.de. z.B. wie im angehängten Teil, oder habe ich vielleicht die Fragestellung falsch Verstanden? Bohrungen sind auch 3 Varianten im Teil wie du diese auf die Aussenfläche bekommst. Variante 1 mit Bohrungsassisten und 3D Skizze zum Positionieren. Variante 2 mit Bohrungsassisten und Hilfsebene zum Positionieren. Variante 3 mit normalem Schnitt von Hauptebene und manuellem einfügen der Gewindedarstellung im nachhinen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort bk.sc, genau das hatte ich gemeint, allerdings ist mir noch nicht ganz ersichtlich wie du die 2 Rohre miteinander verknüpft hast um den Hohlraum zu erzeugen... ? Viele Grüße ekimbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4 Registriert: 16.04.2013 Windows 7 x64 Professional Intel i5 3570K Nvidia 660 GTX RAM: 8 GB
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekimbo
Hallo ekimbo, was meinst du mit "verknüpft"? Bernd hat je zwei Zylinder linear ausgetragen, dann bei beiden Zylindern den Innenraum freigeschnitten. Das sind "Basics", wie es so schön heißt. Vielleicht schaust du dir mal die SWX-Lehrbücher an, die du unter <Hilfe><SWX-Lehrbücher> findest. Dort werden diese "Basics" recht gut erklärt. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekimbo
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
