| AMB |
Thema: Baugruppe in Baugruppe ? (3531 mal gelesen)
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Eine Dokumentenvorlage kann nicht in ein anderes Dokument eingefügt werden" Was will mir Solid damit sagen ? Ich möchte mehrere Baugruppen in eine Baugruppe schieben, die BG´s bestehen zu 90% aus den gleichen Einzelteilen und Unterbaugruppen. Ich möchte damit erreichen, das ich eine saubere Stückliste für die Fertigung bekomme und nicht alle Teile nachzählen muss die gleich sind, bzw. Fertigungstechnisch alle gleichen Teile in einem Arbeitsgang erledigen kann. Die BG´s kommen als Modelle vom Kunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo Manolo231270, Zitat: Original erstellt von Manolo231270: "Eine Dokumentenvorlage kann nicht in ein anderes Dokument eingefügt werden" Was will mir Solid damit sagen ?
Wahrscheinlich genau, was die Warnmeldung sagt: du versuchst eine Vorlage (wie auch immer, per Dragdrop?) in ein bestehendes (Baugruppen)dokument einzufügen, das geht nicht. Zitat: Original erstellt von Manolo231270: Ich möchte mehrere Baugruppen in eine Baugruppe schieben ...
Wenn ich dich richtig verstehe willst du also vorhandene Baugruppen in einer übergeordneten Baugruppe zusammenstellen. Dazu erstellst du eine neue Baugruppe und holst dir dann über Einfügen/Komponente/... die Modelle so rein, wie du sie hast. Das sind aber in der Regel keine Vorlagen Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau da liegt mein Problem, ich habe die BG´s vom Kunden und versuche sie (so wie es sein sollte und auch bisher funktionierte) in eine neue BG einzufügen und dann bekomme ich diese Fehlermeldung Könnte irgendwo in den BG´s eine Vorlage versteckt sein ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du mal geschaut, wie heißen die Dateien denn, die du bekommen hast (also die Dateiendungen)? SLDASM, SLDPRT oder doch ASMDOT PRTDOT? Ich vermute zweiteres, das sind Vorlagen. Du kannst dir diese Vorlagen in SolidWorks mit einbinden, aufrufen, die daraus resultierenden Dateien wieder speichern und mit den dann "normalen" Dokumenten weiterarbeiten. Du kannst auch versuchen, die Dateiendung einfach umzubenennen also aus asmdot ein sldasm usw. machen, dann sollte das auch gehen. Aber dein Kunde gibt dir ja vermutlich extra die Vorlagendateien. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Cool, zumindest bei SWX2008 muss man aufpassen, "als Kopie speichern" auch, wenn ein Teil (einer Baugruppe) als Vorlage gespeichert wird. sonst wird in der gleichzeitig offenen Baugruppe auf die gerade erstellte Vorlagedatei verwiesen. und im Featurebaum sieht man es nicht ... toller Trick ... weiß schon jemand, ob der mit SWX2012 auch noch geht? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo Christian, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe: Du hast ne Baugruppe, darin enthalten Unterbaugruppen und andere Komponenten. Davon öffnest du jetzt ein (während im Hintergrund noch die Hauptbaugruppe offen ist) und versuchst die mit Speichern unter als Dokumentvorlage abzuspeichern? Mal abgesehen davon, dass es in dem Moment eigentlich einen Stromstoß über Maus oder Tastatur geben sollte, klappt das zumindest in der 2013 nicht mehr, dann kommt auch schon genau die Fehlermeldung aus dem ersten Beitrag. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo Stefan, schon richtig verstanden, allerdings hab ich nur eine Ebene genommen, (vielleicht entfällt dadurch die Fehlermeldung?) angeregt durch die Fragestellung hab ich überlegt, wie bei seinem Lieferanten eine Vorlagedatei in die Baugruppe gekommen sein mag. Kurzer Test mit SWX08 hat das dann ergeben: Baugruppe A.sldasm enthält Komponente B.sldprt Beides in Solidworksfenstern geöffnet. Komponente B gefällt mir so gut, dass ich sie als Vorlage speichere (ich weiß, dass ist anderst gedacht - aber stromstoßwürdig würd ich trotzdem noch nicht sagen ...) also "speichern unter" und Part Templates (prtdot) gewählt. das Häkchen "als Kopie speichern" lass ich mal weg, wegen - ist ja kein part mehr .. - übersehen in der Hektik des Alltags - das hab ich doch noch nie benutzt ... - ... ? Danach das Teil und Baugruppe geschlossen - (und gespeichert) sieht alles gut aus. auch beim wieder öffnen sieht alles gut aus. Baugruppe A enthält weiterhin Komponente B nur ... wenn ich rechts in den explorer gehe, sehe ich, dass Komponente B nun die Endung prtdot hat .... Das wird da wohl jemand so ähnlich gemacht haben. ( Werde es nachher noch mit SWX2012 probieren ) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo Olaf, genau so ist das und mit 2012 funktioniert es noch genauso ... edith ... und Baugruppe aus Baugruppe erstellen funzt auch einfach so mit dem prtdot da drin ... ich glaub mein swx2012 weiß auch noch nicht, dass das nicht geht ... nur wenn ich aus dem explorerfenster ein prtdot in die Baugruppe ziehe, dann kommt auch die Meldung ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hehe, gut gegraben, ich muss meine Aussage von oben dann dahingehend korrigieren, dass es nicht geht Unterbaugruppen als ASMDOT zu speichern, mit Teilen in den Unterbaugruppen als PRTDOT schon - da hat wohl jemand nur halbweit gedacht, dass Anwender immer einen Weg finden, eine potentielle Schwäche auszunutzen Und was lehrt uns das: [Sicht des Programmierers] Nicht alles, was man tun kann, sollte man auch tun. [Sicht des Anwenders] Alles, was man tun kann, sollte auch funktionieren. Ciao, Stefan PS: meldet das denn jetzt jemand oder lassen wir es als Easter egg weiterschlummern? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
