| AMB |
Thema: Bemaßung der Länge einer Linie (3242 mal gelesen)
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wenn in einer Skizze eine Linie bemaßt wird, gibt es im Modus "intelligente Bemaßung" genau 3 verschiedene Möglichkeiten: - Länge der Linie - Horizontaler Abstand der Endpunkte - Vertikaler Abstand der Endpunkte Nachdem die Linie geklickt wurde, wird zunächst die Länge bemaßt, bewegt man den Mauszeiger etwas weg, wird der horizontale oder vertikale Abstand bemaßt. Mein Problem ist nun folgendes: Ab und zu bemaße ich versehentlich den horizontalen (oder vertikalen) Abstand. Bei fast senk- oder waagrechten Linien ist auf den ersten Blick nur schwer erkennbar, ob die Länge oder der horizontale Abstand bemaßt wurde. Ich benötige ausschließlich nur die Längenbemaßung für die Linie. Gibt es irgendeine Möglichkeit die horizontale oder vertikale Abstandsbemaßung auszuschließen? (So nebenbei: Mir ist absolut unklar, welchen praktischen Nutzen der "horizontale" oder "vertikale" Abstand der Endpunkte einer Linie (in einer Skizze) aufweist. Mir fällt da keine plausible Begründung ein.) Gruß Xafer
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, wenn du deine Linie zum Bemaßen angeklickt hast, kannst du mit einem rechten Mausklick die gewählte Orientierung (direkte Länge, horizontal oder vertikal) fixieren. Sprich, wenn du dann den Mauszeiger weiter nach z.B. oben ziehst, bleibt die direkte Bemaßung erhalten. Hast du die vertikale Bemaßung "am Cursor", so wird diese beim Rechtsklick beibehalten. Erkennbar ist das Ganze durch ein kleines Vorhängeschloß am Cursor. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, auch wenn ich keinen Weg kenne, Deinen Wunsch zu erreichen, nur so als Info: Ich setze z.B. gerne die gemeinsame Bemaßung von horizontalem und vertikalem Abstand der Endpunkte ein, um die Schräglage einer Linie zu definieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zunächst mal Danke für die Antworten. Ich habe mich wahrscheinlich etwas ungeschickt ausgedrückt. Mir ist schon klar, wie man die diversen Bemaßungsmöglichkeiten einer Linie einsetzen kann. Mir geht es schlicht darum, einen Befehl (oder Kombination Taste + Befehl) zu finden, der ausschließlich nur die Bemaßung der "wahren" Länge einer Linie erlaubt (und somit alle anderen Bemaßungsmöglichkeiten ausschließt). Das Umgekehrte gibt es ja auch. So ist es möglich, die Bemaßung der Länge einer Linie auszuschließen und nur die Abstandsbemaßung zu erlauben (z,B. Extras –> Bemaßung –> Horizontal). Den gleichen Befehl suche ich für die "wahre" Länge. Doch so wie es scheint, gibt es hier nichts. (z.B. Haken in den Optionen oder Tastaturkürzel) Gruß Xafer
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xaver, in der Skizze hilft doch die Einstellung „Nummerische Eingabe auf Bildschirm bei Eingabe aktivieren“ und das Häkchen „Bemaßungen hinzufügen“ bei den Skizzenelementen. Damit spart man das nachträgliche Bemaßen. Wenn Du ein Maß nicht möchtest, einfach die Alt-Taste während dem Platzieren drücken. Viele Grüße Andi Spieler
Xafer Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, Ja. Danach habe ich seit mindestens einem Jahr gesucht. Ich habe die Optionen rauf und runter gelesen. Doch dieses Kästchen (bzw. deren Bedeutung) ist mir irgendwie noch nie aufgefallen. Alternativ kann ich dir jetzt Weißbier oder Ü's anbieten. Ich schätze mal, Ü's sind dir lieber. Gruß Xafer
