  Rippen voll Defienieren
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Rippen voll Defienieren (1170 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rippen.SLDPRT
Hi
Ich brauchte wieder einmal eure Hilfe,
Ich importiere Rippen als Dxf die dann so aussehen wie in Skizze 1 , dies Rippen haben etliche kleine Linien.
Um damit weiterzuarbeiten lege ich ein Spline drüber, Skizze 2  zur Vereinfachung ,wie bekomme ich diese Rippen Voll definiert.
Ok über automatische Definition ist klar nur da sind dann etliche Maße dran, beeinflusst das das weiterarbeiten und dann das Volumenerzeugen  ich bekomme dann die Maße auch nicht ausgeblendet.
Norbert
Alles wird gut manches besser
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippen_AK_SWX2013.SLDPRT
Hallo Norbert,
keinen Spline drüberlegen sondern mit Spline anpassen arbeiten !
Die Mittellinie löschen _ mit der Maus Rechteck drüber ziehen und alle Elemente auswählen_dann Spline anpassen.
Ein Klick auf Skizze voll definieren und fertig
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Apr. 2013 editiert.]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andras
Danke für die Tolle Erklärung  ich habe es ausprobiert einfach toll, dadurch habe ich viel Arbeit gespart auch wenn es nur für mich privates Hobby ist. Danke, danke nochmal
Norbert
