| AMB |
Thema: Flächegröße in Zeichnung anzeigen (4305 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Pille, eigentlich ist es bei einem "einfachen" und flachen Teil eine einfache Rechnung: "SW-Volume" / "Dicke@DeinTeil.sldprt". Das sollte dann "ganz einfach" in eine benutzerdefinierte Eigenschaft geschrieben werden. Das liesse sich sicher auch mit der Stückliste-Tabelle (Excel-Stückliste von Andreas Müller) machen. Danach kannst Du die BDE auf der Zeichnung verwenden. ------------------
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gilbert, das Bild im oberen Thread ist nur ein Offset von der Fläche, die ich eigentlich haben möchte. Im Anhang sieht man, welche Oberfläche ich eigentlich meine. Aber Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich bringe auf die Oberfläche ein Volumen auf mit 1mm Dicke und hab dann automatisch meine Größe der Fläche. Danke ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von pi-design: ...Ich bringe auf die Oberfläche ein Volumen auf mit 1mm Dicke und hab dann automatisch meine Größe der Fläche. Danke
Das ist auf jeden Fall einfacher, als den Umweg über eine Excel-Tabelle! ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Apr. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, bin nicht sicher ob es Dir etwas nützt: • Info zu Sensor • Fläche in der Zeichnung messen Leider kenne ich momentan keinen Weg, um das Sensor-Ergebnis in einer Variablen zu speichern. Viele Grüße Andi Spieler Edit: Video wieder anhgängt
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, leider ist das Video nicht mehr online. Gibt es einen eleganten Weg sich den Wert der Oberfläche in die Zeichnunge eintragen zu lassen? SWX 2017 Danke für eure Hilfe.
------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Erzmichel, wenn Dir das nicht zuviel Aufwand ist: 1. Eine zweite Konfiguration anlegen 2. Offset-Fläche 0 mm von der zu messenden Fläche 3. Bisschen Wandicke auftragen, ca. 0,001mm 4. Eigenschaft anlegen mit Oberfläche 5. Zeichnung mit Beschriftung und diese Eigenschaft anziehen Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
