| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Oberflächenrauheit festlegen (SolidWorks) (5522 mal gelesen)
Valerie Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 05.03.2013
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Lauffläche einer Zylinderlaufbuchse in SolidWorks mit einer Oberflächenrauheit von ca. 4 - 8 µm festlegen und danach eine Reibungsanalyse durchführen. Meine Frage ist, wie ich die Oberflächenrauheit festlegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Hallo Valerie, ich glaube in SWX kannst du nur anhand der Reibungskoeffizienten die Reibung definieren, da die Reibung ja nicht nur Oberflächenrauheit (diese nur in sehr geringen Maße) als Einflussgröße hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss aber 2-3 verschiedene Honungstypen überprüfen und die unterscheiden sich in der Oberflächenrauheit. Bedeutet es nun, dass ich dieses nicht mit SolidWorks machen kann? Meine Aufgabe besteht darin (Bachelorarbeit), verschiedene Oberflächenrauheiten auf verschiedenen Materialien zu untersuchen und die Reibung zu prüfen. (Zylinderlaufbuchse, Kolben, Kolbenringe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Zitat: Original erstellt von Valerie: Verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst.
Hallo Valerie, nun, in dem Video von Andi S. wird doch gezeigt, wie du eine Reibungsanalyse mit SW durchführen kannst, und da verstehe ich nun wieder nicht, warum du einen neuen Beitrag aufmachst. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Hallo Valerie, für die wissenschaftlichen Simulationen die du machen willst ist SWX wohl nicht das richtige Produkt da SWX meines Wissens nur ein Reibmodell bietet. Und wenn du die Auswirkungen von verschiedenen Honungstypen wissenschaftlich betrachten willst reicht ein Reibmodell wohl nicht aus. Wieso stellst du diese Frage nicht mal im FEM Allgemein Forum Hier entlang! oder vielleicht hier im SWX Simulation Forum Hier entlang! ? Dort ist die Fragestellung vielleicht besser aufgehoben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, erstmal, echt tolles Video. Die gleichen Einstellungen habe ich auch gemacht. Den SLX-Hilfe link hatte ich auch schon durchstöbert. Ich möchte wissen, ob es eine Einstellungsfunktion für die Oberflächenrauheit der Laufbahn des Zylinderns gibt. Über google habe ich einen Foreneintrag entdeckt, wo jemand schreibt, dass man über den wizzard sowas einstellen kann (real wall, usw.). Dieser Kommentar war aber auf Flow Simulation bezogen. In der Motionanalyse kann ich sowas leider nicht finden :-( Gruß Valerie
