| SPS |
Thema: Drawing: Konfiguration von Unterbaugruppe in Schnittansicht ändern (1405 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir von meiner Baugruppe eine Zeichnungsansicht erstellt. Nun habe ich diese zweimal vertikal geschnitten um einmal die linke und einmal die rechte Innenseite abzubilden. Nun würde ich gerne auf einer Seite noch bei einer Unterunterbaugruppe die Konfiguration ändern. Quasi Anlage geöffnet, und Anlage geschlossen. Allerdings kann ich gar keine Konfig ändern, es wird nur die aus dem abgeleiteten Model angezeigt. Habe die Sufu bemüht, aber alles was ich gefunden habe hat mir bisher nicht weitergeholfen. Die Eigenschaften lassen sich nur bei der Zecihnungsansicht aufrufen. Dort ist aber direkt keine Konfig vorhanden die ich ändern könnte. Vielleicht wisst ihr ja was,danke, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Zitat: Original erstellt von AkaAlias: Okay, nur das ich das richtig verstanden habe: Konfigs lassen sich nur in der obersten Baugruppe (Hauptbaugruppe) ändern.
Stimmt! Um nun eine andere Konfiguration der Unterbaugruppe in der Zeichnung darstellen zu können, musst du zuerst in der oberten BG eine Konfig erzeugen, bei der die entsprechende Konfig der Unter-BG aktiv ist. HTH, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
