  verrundung nur auf eine begrenzte länge
Intertool 2024
Autor Thema:  verrundung nur auf eine begrenzte länge (4876 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
ich habe immer wieder die herausforderung eine verrundung nur auf eine begrenzte
länge auszuführen (hier mit roten strichen dar gestellt) da hier die wand schräg ist,
kann ich keine skizze auf dem boden machen um dann nach oben hin auszutragen.
wißt ihr weiter?
gruß, knut
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
Original erstellt von view2lord:
... kann ich keine skizze auf dem boden machen um dann nach oben hin auszutragen.
Dann schau Dir aber mal genau das Feature Austragung an. Man kann das skizzierte Profil in einer (fast) beliebigen Richtung austragen. z.B. in Richtung der Kante die Du verrunden willst.
Andreas
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mmhhhh, das will mir nicht so recht gelingen. die höhe der austragung kann ich
natürlich bestimmen, jedoch nicht definiert bis zu der eckenkante.
habt ihr noch einen tipp?
gruß, knut
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Feature Austragen von per Skizze auf ein Ebbene die Senkrecht auf der Linie liegt. Damit kann man es Beliebig lang machen, mit den Abrunden Feature ist das nicht so leicht machbar. Alternativ kann man das auch umständlich per Ausformung und als Leitlinie die Schräge angeben, dann geht dies auch.
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 09. Apr. 2013 editiert.]
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Ecke als Endbedingung im Schnittfeature angeben.
Oder habe ich deine Anforderung falsch verstanden?
Gruß Michael
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... was meinst du mit schnittfeature?
ad_man
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo view2lord,
so wie es aussieht, versuchst du deine Rundung mit dem Verrundungs-Werkzeug
einzubringen. Was passiert denn, wenn du den Haken bei Tangentenfortsetzung
rausnimmst? Ist das Ergebnis dann für dich akzeptabel?
Andreas
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du denn die Verrundung in deinem 2. Bild gemacht?
Ich gehe von einem Schnitt aus. Als Schnittrichtung hast du die Kante ausgewählt und anstelle von Blind und einer Maßzahl wählst du die Endbedingung Ecke und den Eckpunkt aus.
Mit Schnittfeature meine ich "Linear ausgetragener Schnitt".
Gruß Michael
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ad_man:
Hallo view2lord,
Das wird nicht funktionieren, da in diesem Fall (so wie ich das auf dem Bild erkenne) SolidWorks auf jeden Fall die Verrundung über den Radius hinauszieht.
Gruß Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Bild vom TA genau anschaue geht es hier um eine Innenkante keine Aussenkante  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilverrundung_SWX2011.SLDPRT
Mal ein anderer Ansatz:
Mache aus deinem Teil durch abspalten des unteren Teils, der verrundet werden soll, ein Mehrkörperteil, verrunde die Ecke und kombiniere die beiden Teile dann wieder zu einem Körper ... voila, die verrundung ist nur im unteren Teil
Schöne Grüsse
da Volli
[Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 09. Apr. 2013 editiert.]
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Stimmt.
Jetzt sehe ich das auch
Also alles zurück, kein Schnitt, sondern Linear Austragen, was aber von den Eigenschaften sonst gleich funktionieren sollte.
Gruß Michael
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wie gesagt ändert nichts am vorgehen nur das an Stelle des Linearen Schnittes eine Linieare Austragung gemacht wird.
ad_man
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
2013-04-09Verrundung.zip
Also mit der linearen Austragung funktioniert es 1A. Du musst nur die
Austragungsrichtung durch deine Kante definieren. Das angehängte Beispiel
ist SWX 2013, da ich leider z.Zt. keine 2012er Version auf dem Rechner habe.
Andreas
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE. beides geht, wobei die sache mit der abspaltung aufwendiger ist.
im feature linear austragen habe ich nicht gewußt, dass man da die eckenlinie sozusagen
als zwangsrichtung angeben kann (die zwei letzten beiträge).
das erleichtert die arbeit ungemein.
danke und gruß, knut
