  Makro: Stücklisten entfernen
AMB
Autor Thema:  Makro: Stücklisten entfernen (1012 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Gibt's eine Möglichkeit, zB ein Makro, dass mir die Stücklisten löscht falls vorhanden?
Mit Pac4SWX könnte man so komplette Projekte bearbeiten um hier Details wie Lieferant oder Bestellnummer verschwinden zu lassen.
(Stichwort Ersatzteilgeschäft)
Danke vorab!
Rainer
www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html
http://www.tacton.com/
ramsy77
Admin
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal im design-checker nachgesehen - da gibt's aber hierzu auch nix nützliches wenn ich richtig gesehen habe...
www.cadshop.com
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Aus dem Offiziellen SolidWorks-Forum
https://forum.solidworks.com/message/38625
Code:
Private Sub DeleteAllSwBomTables()
    Dim SwApp As SldWorks.SldWorks
    Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swAnn As SldWorks.Annotation
    Dim swSelData As SldWorks.SelectData
    Dim Boolstatus As Boolean
    Set SwApp = Application.SldWorks
    Set SwModel = SwApp.ActiveDoc
    Set swDraw = SwModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    'Loop through the views and delete the SW BOM if they exists
    While Not swView Is Nothing
        Debug.Print " View = " & swView.GetName2
        Set swAnn = swView.GetFirstAnnotation3
        While Not swAnn Is Nothing
            If swTableAnnotation = swAnn.GetType Then
                Debug.Print " " & swAnn.GetName
                Boolstatus = swAnn.Select3(True, swSelData)
                Debug.Assert Boolstatus
            End If
            Set swAnn = swAnn.GetNext3
        Wend
        Set swView = swView.GetNextView
    Wend
    SwModel.EditDelete
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
ramsy77
Admin
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx - habs getestet und funkt einwandfrei...
leider löscht das makro aber alle tabellen, nicht nur die BOM
(bohrungstabelle, versionstabelle, zuschnittslisten, passungstabelle, ...)
läßt sich das noch anpassen?
rainer
www.cadshop.com
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Hier eine überarbeitete Version
Code:
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim retval As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If "BomFeat" = swFeat.GetTypeName Then
            Debug.Print "******************************"
            Debug.Print "Feature Name :- " & swFeat.Name
            retval = swFeat.Select2(False, -1)
            retval = swModel.DeleteSelection(False)
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 15. Apr. 2013 editiert.]
ramsy77
Admin
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der mann mit den goldenen händen
funktioniert einwandfrei - vielen, dank!!!!
grüße aus wien, rainer
www.cadshop.com
