| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Suche jemand, der mir eine Baugruppe in einen Part Umwandelt (2342 mal gelesen)
Nexes94 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.04.2013
erstellt am: 07. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, mir ein Cockpit für mein Motorrad zu entwerfen. Jetzt würde ich gerne ein paar Baugruppen als Part speichern, da ich aber nur das student design kit habe, geht das irg wie nicht. Könnte mir das jemand machen, wenn ich ihm die Baugruppen schicke? Danke schonmal für jede hilfe..schönen Sonntag noch Lg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo Erik, und herzlich Willkommen hier im Forum. Mir war bisher bekannt, dass SW-Student keine Exportformate anbietet, aber dass auch das Speichern als Part nicht funktioniert, ist mir neu. Bist du dir sicher, dass du, wenn du eine Baugruppe mit Speichern unter... speichern möchtest, du nicht doch den Dateityp sldprt auswählen kannst? Ich möchte nur sicher gehen, dass du auch die richtige Vorgehensweise kennst. Welche SW Version verwendest du? Nur rein als Interesse, wozu benötigst du als Student die Wandlung von Baugruppen in Parts? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort So schaut das bei mir aus, die drei möglichkeiten habe ich:
Hab ein bisschen ungünstig angefangen zu Zeichnen, und habe die ganzen Teile aus Bauteilen aufgebaut, jetzt habe ich das problem, das ich keine Baugruppe in eine Baugruppe einfügen kann (hab grad gefunden wie es geht ) jetzt noch eine frage..kann ne CNC Maschine auch Baugruppen fertigen? Also als ein Teil? Danke für die Hilfe, und schlagt mich nicht wegen meiner Unwissenheit Lg Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo, Du kannst Dir auch ein Multibodyteil aufbauen Dazu einfach Deine Bauteile über einfügen Teil zu einem verbinden. Über Kombinieren kannst Du dann einen Volumenkörper erstellen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Zitat: Original erstellt von Nexes94: ich wollte eher was längeres, was flach ist, nicht nur eine FaseLg
Eine Fase mit einem flachen Winkel wäre dann ja was?
------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt gerade dran, die verschiedenen Volumenkörper zusammenzufügen, bisher ging es immer, nur bei einer Verbindung geht es nicht, was für Bedingungen müssen erfüllt sein, um 2 Körper zusammenzufügen? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo, das ist manchmal etwas komplex mit dem Berühren Deine Fehlermeldung lässt auf ein Dicke Null Problem schließen , da kann ich ohne die Datei gesehen zu haben wenig helfen Also lad mal hoch, dann schau ichs mir an Grüße Andreas
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo, das war wie schon gesagt die Dicke Null habs mal auf die Schnelle mit nem Radius unterbunden , Du kannst aber das zu Null auslaufende Ende auch gerade abschneiden kombinieren und dann nochmal linear bis Oberfläche austragen. Gibt da etliche Möglichkeiten. Bei einem solchen Bauteil würde ich allerdings wirklich den Weg des kompletten Neuaufbaus als Part gehen , so komplex ist es nicht. Das dürfte bei weiterer Änderung dann deutlich einfacher zu handhaben sein Grüße Andreas
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo, nein , Du hast eine auf Null endende Kante erzeugt, das hat mit tangential nichts zu zu tun. Die dicke Null lässt sich auch real nicht herstellen , selbst wenn Du die Elektronen eines Atoms zerschneiden könntest wärst Du immer noch nicht bei Null Und das SWX da streikt finde ich ausgesprochen gut ! Grüße Andreas
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, jetzt weiss ich was du meinst, man kann also keine 100%ige spitze machen? hab jetzt den Zylinder einfach 0.001mm größer gemacht, und jetzt geht es. Dürfte doch beim fertigen keine probleme geben, oder? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexes94
Hallo, man kann eine 100%ige spitze machen (in einem Volumenkörper) nur zeigt die , wie Du bemerkt hast, bei Weiterverwendung schon mal ihre Tücken Grüße Andreas
Zitat: Dürfte doch beim fertigen keine probleme geben, oder?
eher nicht ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexes94 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
