| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: fläche mit unterschiedlichen formschrägen verschieben (1756 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , ich habe ein bauteil, welches verschiedene formschrägen hat. die fläche, die ich verschieben möchte ist plan. einfach austragen geht, aber da werden ja die formschrägen nicht berücksichtigt. ich möchte die geometrie beibelassen, nur verlängert. wißt ihr weiter? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, Fläche verschieben geht schon, allerdings nur in eine Richtung (den Körper verkleinern). Mit dem Schalter Richtung wechseln kann die Richtung gesteuert werden. Die beiden rot eingefärbten Flächen erzeugen das Problem beim Fläche verschieben in die andere Richtung. Die beiden Flächen sind nicht tangential, evtl. solltest du dir an dieser Ecke einen neuen Übergang "basteln". ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Ich hab auf die Schnelle die Ecke bearbeitet (geht bestimmt auch eleganter). Zuerst die Fläche in der Ecke löschen und die obere Fläche auf die Ecke trimmen. Dann die beiden senkrechten Flächen verlängern. Dann kann mit dem Befehl Fläche verschieben die obere Fläche weiter nach oben geschoben werden. Zum Schluß noch mit einem variablen Verrundungsradius die Ecke wieder verrunden. Ich weiß, das Endergebnis entspricht nicht exakt der Ausgangsform, aber vlt. ist es ja ein Lösungsansatz. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
