  Stücklisten Pos. Nr. erscheint nicht
AMB
Autor Thema:  Stücklisten Pos. Nr. erscheint nicht (901 mal gelesen)
D. Sabisch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D. Sabisch an!   Senden Sie eine Private Message an D. Sabisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Sabisch
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe festgestellt, dass bei manchen importierten Teilen die Stücklisten Positionsnummer auf der Zeichnung nicht angezeigt wird.
Die Anzeige der Pos. Nr. geht nur wenn man die Komponente "in die Stückliste einschließen" aktiviert.
Gibt es irgendeine Voreinstellung, die ich beim Import des Teiles berücksichtigen muss?
Dieter
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Sabisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Vermutung:
Wenn deine importierten Teile Volumen haben und nicht nur aus Oberflächen bestehen, werden dir die Teile vermutlich sofort in die Stückliste mit aufgenommen. Bei Oberflächen argwöhnt SWX wohl, dass die nicht für die Stückliste zu gebrauchen sind.
Das wiederum würde bedeuten, die Importanalyse über deine importierten Teile laufen zu lassen, und gegebenenfalls solange (mit Oberflächenpflasterei etc.  ) nachzuhelfen, bis SWX ein Volumen bilden kann.
Grüße Günter
