| AMB |
Thema: Automatismus einrichten in SW (1272 mal gelesen)
CoolCat Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2013
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin recht neu in SW (habe vorher jahrelang mit ProE gearbeitet)und frage mich gerade wie man einfache Automatismen einrichten könnte. Ich bräuchte z.B. ein Feature, bei dem ein Teil nacheinander in allen drei Ebenen von vorne bis hinten in mm-Abständen geschnitten, und für jeden Schnitt die Querschnittsfläche ausgegeben wird (Bildschirm oder Datei). Das von Hand zu machen is sehr mühsam... pro Fläche muß ich 10 mal klicken. (In ProE hätte ich einfach pro Ebene einen Mapkey gemacht bei dem man nur die Schnittiefe eingeben und Fläche anwählen müßte ... also dreimal Klicken nur => 70% einfacher) Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber die Mapkeys an sich fehlen mir doch arg in SW! Danke schonmal!! Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo Stefan, spontan fällt mir da nur ein: Makro aufzeichnen (Makro - Symbolleiste, der rote Aufzeichnen - Button) und den Makro - Code nachher entprechend anpassen. Anschließend noch eine neue Makro - Schaltfläche erstellen und dieser eine Tastenkombi (Verknüpfung) zuweisen. Beste Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 02. Apr. 2013 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolCat
Hallo CoolCat Du musst Dir dringend die Makrofunktion in SW anschauen. Als alter ProEler kann ich Dir sagen, das die um Welten besser ist, als die Mapkeyfunktionalität in ProE. Mapkeyprogrammierung war dank der kriptischen "Programmiersprache" zwar spannend, aber in SW kann man fast alles machen. z.B. könntest Du ein Programm schreiben, welches nach der Schnitttiefe fragt und dann alle Querschnittsdaten in ein Excelfile schreibt etc etc. Zu Ehrenrettung von ProE muss ich aber noch sage, das es dort jetzt auch ne vernünftige API geben soll, aber damit habe ich noch keine Erfahrungen machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
