| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: von einem kurvigen bauteil eine bestimmte geometrie abtrennen. (822 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, ich habe gerade keine Zeit, groß zu experimentieren, würde aber ABSPALTEN vorschlagen. Einfach mit der planaren Fläche. Den Dom o.ä. kann man dann ja wieder verschmelzen (kombinieren). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo knut, ich würde die Außenkantnen von der Dichtlippe in eine 3D-Skizze übernehmen und aus dieser Skizze eine Ausgefüllte Oberfläche erzeugen mit welcher ich einen Oberflächenschnitt durchführen kann. ACHTUNG das im Bild makierte "Loch" habe ich in der Skizze manuell geschlossen, dies "Loch" im Modell sollte wenn möglich vorab repariert werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, nimm bei der Featureerstellung den Haken bei Ergebnis verschmelzen raus und speichere den Volumenkörper mit in neues Teil einfügen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
