| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Ansicht vom Modell für das Rendern speichern (2108 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004 SW 2012 SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe mein Modell so hin gedreht, dass es gut aussieht. Diese Ansicht würde ich gerne speichern, um ggf. später mit genau der selben Ansicht noch einmal rendern zu können. Das sagt mir die Hilfe: Saving a view orientation of a model lets you make changes and then return to the saved view for final rendering. Save a view. Right-click in the workspace, click Save Custom View, and name the view. Restore a saved view. Right-click in the workspace, click Recall Custom View, and select a view from the list. Wenn ich bei mir im Workspace klicke, finde ich dort nix das nach "Save Custom View". Stelle ich mich gerade zu doof an? Ist bei Photoview 360 der Workspace ein anderer? Muss ich unter den Einstellungen irgendwas ändern? Danke für die Hilfe. Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo Buschi, Rechte Maustaste im Fenster oder die Leertaste oder oben „View Orientation“. Hat mit PhotoView nichts zu tun, geht alles direkt in SolidWorks und PhotoView. Zum Löschen des neu erstellten Views: Leertaste, Namen anklicken und Taste „Entfernen“. Viele Grüße Andi Spieler
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
Hallo Buschi, drück mal die Leertaste, dann geht die Ausrichtungspalette auf, links oben das Icon Fernrohr mit Stern klicken, da geht das Fenster für den Namen der neuen Ansicht auf, eingeben und habe fertig. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Mann Andi, in der Zeit auch noch mit dem obligatorischen Filmchen, keine Chance für mich. Respekt Einfach nicht zu schlagen! [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo, ich würde dir empfehlen, lieber eine Kamera zu erstellen. Die hat nicht nur den Vorteil, die Ansicht reproduzieren zu können, sondern kann auch das Seitenverhältnis des zu erstellenden Renderings, die Brennweite etc. speichern. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke. Zusatzfrage: kann ich Rendereinstellungen speichern? Will sagen: ich habe eine Ansicht gespeichert (s.o.) und nun stelle ich Scheinwerfer etc. ein. Jetzt speichere ich diese Einstellung ab und fahre zum nächsten Detail, verändere wieder Scheinwerfer, Lampen etc. (und natürlich auch die Ansicht) und würde dann wieder zurück zur ersten Einstellung zurück gehen können. Geht das? Bis jetzt mache ich es so, dass ich das Teil dann unter einem neuen Namen abspeichere. Schöne Ostern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo Buschi, Lichtquellen (Scheinwerfer) werden mit den Bühnen gespeichert, d.h. nach dem Hinzufügen einer Lichtquelle muss die Bühne im Property-Manager über „Bühne bearbeiten/Erweitert/Bühne speichern“ auch gespeichert werden. So kannst Du wie gewünscht wieder zurück zur ersten Einstellung. Also lege bitte verschiedene Bühnen an. Es gibt auch eine Option in den Lichtquellen „Licht beim Ändern der Bühne behalten“, dann werden sie beim Wechseln der Bühnen übernommen. Die Erstellung von Ansichten - wie schon im letzten Thread beschrieben - mit z.B. der Leertaste. Auch mit Anzeigestatus zu arbeiten macht Sinn, hier werden Farben, Transparenz, ein- oder ausgeblendet usw. abgelegt. In SolidWorks 2013 gibt es eine neue Funktion in der Baugruppenumgebung „Momentaufnahmen“ eine Kombination von gespeicherten Ansichten mit dem Anzeigestatus. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
