| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Unterbaugruppen in Baugruppen spiegeln (3158 mal gelesen)
IFEadmin Mitglied Admin, Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2013 Dell Precision T3500 12GB RAM Quadro 4000 Win7 X64 SP1 SWX2012 SP5 SWX2013 SP2 PDM2012
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Forum! Wir haben sehr viele symetrische Teile und Baugruppen, daher können (könnten) wir viele Modelle spiegeln! Leider kann SWX beim Spiegeln von UnterBG´s in Baugruppen viele Verknüpfungen in die SpiegelBG nicht übertragen. (siehe Bild) Dies ist bei SWX schon lange bekannt! Über unseren Support habe ich ein SPR-Nummer anlegen lassen. (SPR-296828) Vielleicht können sich User die das Spiegeln in dieser Form auch benötigen, auf diese SPR mit draufhängen!!! Laut unserem Support wird das Problem bei SWX schneller gelöst (oder überhaupt mal angesehen) wenn viele User auf dem SPR stehen!
Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFEadmin
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFEadmin
Moin! Hatte genau dasselbe Problem und alles optimal gelöst. Besorg dir SWX2013, packe deine Baugruppe als Komponente in eine komplett neue Baugruppe (so hast du sie als Unterbaugruppe) und dann kannst du mittels "Komponenten spiegeln" die komplette Baugruppe spiegeln und ein Gegenteil erstellen, dass auch alle Verknüpfungen enthält. Ist aber glaube ich so erst ab 2013 möglich, funktioniert aber einwandfrei! Gruß Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan! Danke für die schnelle Antwort! Ich habe deinen Vorschlag gleich ausprobiert. Leider funktionieren die Verknüpfungen auch nicht mit diese Methode! Oder mache ich etwas falsch?? Hallo Philip! Ich denke dein Vorschlag ist der selbe wie von Jan!? Noch eine Info bez. BG speigeln von mir:
Wir verwenden bei Spiegelbildversionen nur die Option als Konfiguration anlegen (keine eigene Dateien)! Bei dieser BG haben nicht alle Teile Spiegelbildversionen sondern werden nur "gedreht"!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFEadmin
Beim zweiten Lesen wird mir das auch klar =) Aber schade dass es nicht funktioniert, ich habe eine relativ komplexe Baugruppe mit allen Verknüpfungen so spiegeln können... Viel Erfolg trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFEadmin
Hallo, Das Spiegeln der Baugruppe und Partmodelle ist das eine. Wie macht Ihr das aber mit den Einzelteil- und der Zusammenbauzeichnungen? Da steckt ja auch eine gehörige Arbeit drin, die eigendlich ein Kunde nicht mehr bezahlen will. Die zu konstruierende Vorrichtung ist ja schließlich nur gespiegelt.... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
