| AMB 2024 |
Thema: Spline in DXF/wo sind Sie (2184 mal gelesen)
air1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo folgendes problem beschäftigt mich, (SWX 2013 Premium) aus einem urmodell eines höhenleitwerks soll die geometrie der fläche mittels "übernehmen" in einer neuen skizze übernommen werden anschließend wird die kontur zum fräsen verwendet. wenn ich die skizze als dxf abspeichere und ins cam programm übernehme hab ich keine spline mehr sondern nor noch grobe eckige linien was mache ich falsch die optionen beim "speichern unter" hab ich schon in allen varianten durchprobiert ohne erfolg also spline als spline ausgeben usw. oder kann dxf keine splines handeln? wie könnte ich die skizze am besten umwandeln damit die kontur möglichst nicht ungenau durch die linien und ecken wird vielen dank schonmal lg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für air1
air1 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für air1
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Mrz. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für air1
Hallo Christian, bitte versuche es über diesen kleinen Umweg. Spline als Oberfläche austragen und beim Speichern als DXF die Option "Export =Flächen /Kurvenzüge / Kanten". Viele Grüße Andi Spieler
air1 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mklasen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 09.10.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für air1
Hallo, vielen Dank, der vorherige Eintrag mit den extrudierten Oberflächen hat mir schon sehr beim Export eines Logos (Laserbeschriftung) ins DXF geholfen. Wenn ich allerdings als Option Flächen/Kurvenzüge/Kanten auswähle, nimmt er mir Bohrungen und Außenradien nicht mehr mit. Auch wenn diese als Oberflächen extrudiert sind. Was kann ich tun? Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
