| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Solidworks 2012 zeichnet keine Gewindedarstellung (mit Video) (1154 mal gelesen)
grafiker Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.02.2012 Solidworks 2014 x64 CATIA V5R18
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche grade in SolidWorks 2012 eine stinknormale Gewindedarstellung zu erzeugen, aber es tut einfach nichts! Ich habe meine Vorgehensweise mal auf Video aufgenommen und hier hochgeladen: mein Video Was mache ich falsch? In allen tutorials die ich bisher gesehen habe erscheint das Gewinde, sobald ich in den Gewindeeinstellungen die Kanten markiere, aber bei mir tut sich nichts!
Grüße Grafiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
RMB auf den Ordner Beschriftungen-->Details-> Haken setzen bei schattierte Gewindedarstellung Edit: Das solltest du vlt. in den Vorlagen einstellen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grafiker Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals! Ich habe die Lösung als Kommentar zum video hinzugefügt.. Werde das noch in meinen Vorlagern ändern! Grüße Grafiker [Diese Nachricht wurde von grafiker am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafiker
