| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Abwicklung eines Trichters? (4610 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Nein. Das Ding muss händisch geteilt werden - so ist es zunächst eher ein Tiefzieh-Teil, als denn ein Kantteil. Auch sind unten gewölbte Flächen enthalten, die so auch nicht herstellbar sind. Darüber musst du also auch erst einmal nachdenken... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Tut mir leid, ich muss jetzt los, deshalb nur in Kürze: Das Teil sollte aus planaren Flächenanteilen und eindimensionalen Krümmungen bestehen, die man durch Kantungen einfach herstellen kann. Und dann muss es natürlich geteilt werden, zum fertigen, und später wird es dann verschweisst. Da solltest du überlegen, oder nachfragen, wo es geteilt werden sollte. Auch sollte man bei den Abmessungen dabei die Plattengröße des Bleches mal im Auge behalten...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha!!! ich hab's geschafft Jetzt habe ich aber das nächste problem..... Die Ecken müßten als Tiefziehteil hergestellt werden. 1. Wie bekomme ich die abgewickelt? 2. Wie stelle ich die Dinger her? Wir haben einen Laser zum schneiden und eine Abkantbank zum Pressen. Bau ich mir Jetzt dafür ein Werkzeug (R=400, ziemlich groß!) oder hat einer von euch eine Idee wie man das eleganter lösen kann. [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Folgende Möglichkeiten zu der Ecke fallen mir ein: 1.) Der Endkunde besteht kompromisslos auf die exakte Ausführung als Drück- bzw. Tiefziehteil ---> versuchen es im eigenen Betrieb selber zu drücken, Erfahrungen im Formenbau sammeln und dann feststellen dass man bei unterdurchschnittlichem Ergebnissen erhebliche Gelder versenkt ---> es für recht viel Geld an einen Fachbetrieb für Umformtechnik abgeben, dessen täglicher Broterwerb das Herstellen derlei Werkstücke ist 2.) Der Endkunde ist bereit eine stark vereinfachte Näherungsform zu akzeptieren --> Gestaltung der Ecke als Viertelstück eines abwickelbaren Kegelstumpfsegmentes 3.) Der Endkunde ist bereit eine hochgradige Näherungsform zu akzeptieren --> Gestaltung der Ecke als Schweißteil, hohe Annäherung an die gewölbte Formgebung durch das Aufeinandersetzen mehrerer Viertelstücke abwickelbarer Kegelstumpfsegmente unterschiedlichen Durchmessers (muss voll verschweisst werden, die Blechstärke und Grösse geben das aber her) Sicher ist der Terminfaktor auch mitzuberücksichtigen. Andreas
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zum besseren Verständnis reiche ich einige PDF Dateien nach, auf denen einteilige und mehrteilige Näherungskörper dargestellt sind. Ebenfalls beiliegend eine PDF Datei mit Überlagerungsansichten, in denen jeweils das Originaleckteil und das Ersatzmodell zur visuellen Kontrolle der Abweichung in Einbaulage zueinander ausgerichtet sind. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Der Vollständigkeit halber noch das Originalteil "Siloecke", das sich nicht durch Abkanten an der Gesenkbiegepresse herstellen lässt. Zur Versinnbildlichung noch das Beispiel eines Übergangsstückes von Rund- auf Eckquerschnitt sowie eine schematische Darstellung des Umformvorganges (Verfahren: Freibiegen) auf der Gesenkbiegepresse. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Andreas, Du hast mir wirklich weiter geholfen. Die Lösung mit den Segmenten ist schon sehr gut. Ich werde aber mal vorher mal ein Angebot von einem Gesenkbieger einholen, da wir davon acht Behälter bauen, denke ich das sich das schon fast lohnen wird die Ecken fertigen zu lassen. Noch eine abschließende Frage: Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...sowie eine schematische Darstellung des Umformvorganges (Verfahren: Freibiegen) auf der Gesenkbiegepresse.Andreas
Mit welcher Software hast Du das gemacht. Gruß Georg
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Gern geschehen! Bei 8 Behältern wird es sich bestimmt lohnen, das kann man als Kleinserie bezeichnen und die lassen sich meist schon zu guten Preisen realisieren. Die Software war ein ganz normales Autodesk Inventor. Für diesen Beitrag brauchte ich einige technische Darstellungen zur Vermittlung der Arbeitsweise an Pressen und der sich daraus ergebenden Einschränkungen. Da gibt es Miniclips zB. über die Rückfederung oder die Herstellung von Kästen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Nagel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 03. Apr. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, könnte man da keine Ø400 Halbkugeln nehmen? Da könntest Du doch deine vier Ecken rausschneiden. Wenn es die so nicht zu kaufen gibt, vielleicht mal bei eine Metalldrückerei anfragen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
