| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Wie Eierkarton konstruieren? (4842 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 26. Mrz. 2013 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich will so was ähnliches wie einen Eierkarton konstruieren. Im Prinzip eine Platte mit etlichen (sagen wir mal) kugelförmigen Einbuchtungen von beiden Seiten, so das eigentlich kaum noch ebene Fläche übrig bleibt (ausser am Rand). Vorab: ich arbeite noch mit dem 2008er SWX, das Feature "Einbuchtung" gibt es. Nur hab ich damit nie gearbeitet oder es wurde mir nie erklärt :-( Da das Basisteil kein Blech ist werd ich wohl damit arbeiten müssen? Oder ginge es als Blech einfacher? Kann mir jemand Starthilfe geben, wie ich da vorgehe? Die "Hilfe" hilft natürlich mal wieder nicht... Viele Grüsse, Dirk
------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo Dirk! Ob du mit Blech arbeiten möchtest, hängt vorerst von deinen Anforderungen ab. Benötigst du denn eine exakte Abwicklung? Hier wird sich SWX wohl schwer tun. Ich glaube nicht, dass ein Formteil wie das einer Eierschachtel in Blech funktionieren wird. Wenns kein Blech sein muss, würd ich einfach eines dieser Eier-Nester modellieren, Mustern und die Wand drum herum zeichnen. Wen ich mir so eine Eierschachtel ansehe, gibt es bestimmt viele Wege so ein Teil anzufangen. Anbei vielleicht ein erster Anfang! HTH, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo Dirk, für Blech gibt es doch die "Formwerkzeuge". Wenn Du ein passendes erstellst und von beiden Seiten auf das Blech anwendest (musterst), könnte das doch funktionieren. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Ein anderer Denkansatz:
- Du modellierst einen (rechteckigen) Vollkörper, von dem du deine Mulden für die "Eier" abziehst.
- Wenn das Ding später tief gezogen werden soll, wäre jetzt der Zeitpunkt, sich über notwendige Radien Gedanken zu machen. Daran denken, dass die Radien an Aussenkanten größer sein müssen, wie die gewünschte Wanddicke, sonst meckert SWX berechtigterweise
- Du löscht mit "Fläche löschen" (nur Löschen ohne Reparatur) die Seitenwände und den Boden deines Körpers
- Was übrig bleibt ist eine Oberfläche mit den Mulden, die du mit dem Befehl "Oberfläche verdicken" wieder zum Volumenmodell mit deiner gewünschten Wandstärke wandelst.
- Fertig
Ich gebe es zu, das ist fast das selbe als mit "Wandung hinzufügen" arbeiten. Es gibt bei SWX halt immer mehrere Lösungen zum Problem zur Herausforderung. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Du hast's erfasst - genauso soll das aussehen. Hast Du das jetzt extra gemacht oder zufällig schon gehabt?? In jedem Fall vielen Dank! Jedenfalls sehr beeindruckend (für mich...), mit Oberflächen habe ich fast noch gar nicht gearbeitet. Deswegen kann ich noch nicht mal beurteilen, ob das banal oder ziemlich raffiniert ist Auf jeden Fall sehr hübsches Ergebnis! Ich bin noch dabei, das nachzuvollziehen...keine Erfolgsgarantie Wollte das mal nach Feierabend zum Spass mit vielen Kurven (und natürlich dann Mustern) austragen, denn erschwerend kommt hinzu, dass ich, um das perfekt fertigzustellen, eine längliche Fläche mit diesem Muster haben will, wobei das um 45° versetzt angeordnet sein soll UND an den Enden auch noch flachere Dullen sein sollen...
Wär das als Austragung auch machbar oder "von hinten durch die Brust ins Knie"? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo Dirk, so etwas in der Art hatte ich schon mal, aber etwas anders gelöst. Da ich das Teil verbummelt habe, habe ich dieses Beispiel extra, und ganz frisch nur für dich gemacht. Das mit den Flächen ist schon nicht zufällig, sondern raffiniert, und dadurch schon wieder simpel... ? (es MUSS raffiniert sein, so wie mich einige hier mit Üs überschüttet haben - vielen Dank dafür). Mit den 45 Grad ist ja nur eine Frage des Spiegelns, Musterns und Beschneidens. Flachere Dullen am Ende deutet auf mehr Handarbeit hin. Geht, aber nicht mal eben so zack-zack. Als Austragung? Da wüsste ich nicht, wie das zu diesem Ergebnis führen sollte. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab mal ganz primitiv 2 Splinekurven erstellt zum Austragen. Kommt nicht ganz hin und ist längst nicht so schön wie das von Heiko, aber erföffnet andere Gestaltungsmöglichkeiten durch meine Leitkurve. Auch habe ich einfach änderbare Maße, um das Ergebnis hinzutrimmen bzw. schnell Varianten zu erzeugen. Hier hab ich noch Unregelmässigkeiten drin, die aber mit anderen Maßen besser werden - da müsste ich noch ein Optimum im Verhältnis Höhe zu Breite finden. Wenn ich da jetzt die Geometrien (z.B. Regelgeometrie statt splines) ändere, könnte ich mich da doch in Richtung Heiko tasten...? Und das bringt mich auf eine neue Idee für das Endprodukt Ein Eierkarton war der Auslöser, aber vielleicht kommen da noch bessere Eigenschaften heraus. ------------------ Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von relleum am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK...der nächste Versuch war so vielversprechend wie ein Politikerstatement...das Ergebnis spricht für sich Vielleicht morgen oder an Ostern mehr...übrigens ist der Termin für diese Aufgabe rein ZUFÄLLIG und hat nicht mit Ostern zu tun Kommt nur, weil ich grad ein bischen Luft hab für eine sehr alte Idee. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...now we're getting closer... Ich hätte damals mehr experimentieren sollen, aber das war nachts und mir fehlten die Vorbilder in Form von Eierkartons und perfekten Konstruktionen... Ich geb zu, das ist kein wirklicher "Eierkarton", aber mir ging's mehr um die Verformung. "Bauen" müsste ich das dann tatsächlich über Platten mit gegenüberlegenden Kugeln und ner GFK-Matte (die Edelvariante wäre eine kpl. Platte als Werkzeug aus einer Portalfräsmaschine...das mach ich dann, wenn die ersten handgemachten Ergebnisse mindblasting sind. Nu is aber Schluss, vielleicht hat jemand von euch noch ne Idee, wie ich das perfektionieren könnte? ------------------ Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von relleum am 27. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von relleum am 27. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von relleum am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo, das Ergbnis wäre sicherlich besser, wenn du das Profil an einer anderen Stellen an die Leitkurve (oder umgekehrt) stecken würdest. Wenn du eine Ebene so an die Kurve machst, an der sie senkrecht zur Bahn steht, dann werden die scharfen Kanten in der Oberfläche verschwinden. Weitere Vorschläge: - Mache nur offene Konturen, anstelle doppelter. Durch Wanddicke auftragen kannst du später aus der Fläche ein Volumen erzeugen. - Benutze Muster. Geht in der Skizze, oder auch als Feature. So sparst du dir Skizzierarbeit. - Bleibe bei den Splines, dann wird die Oberfläche deutlich weicher. Mit Bögen hast du einen direkten Krümmungswechsel - unschön. Viel Spaß weiterhin beim Eierkarton wünscht Heiko @all: Frohe Ostern! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo, sry - hatte ich vergessen. Aber nein, das geht nicht. Ich bin auch gerade nicht mehr sicher, ob es die gleichungsgesteuerte Kurve schon in 2008 gab?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schade...danke trotzdem, dann für alle anderen Osterhasen Ich werde am WE vielleicht noch ein bischen spielen - die ersten Realteile orietieren sich sowieso an meinen eingeschränkten Fertigungsmöglichkeiten diesbezüglich, da ist eine perfekte Kurvenform noch zweitrangig bzw. ergibt sich dann sowieso anders (das GFK-Zeug wird sich zwischen meinen "Formteilen" irgendwie selbst organisieren und formen - wenn das gut geht denke ich weiter). Evtl. denke ich dann auch Richtung 3D-Druck für Positiv- und Negativ-Form...aber das ist ein anderes Thema! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo...trotz Feiertag kann ich es nicht lassen. Da arbeite ich mich doch tatsächlich auf meine alten Tage in das Thema Oberflächen ein Mittlerweile bin ich hier...s. Bild. "Oberfläche Austragung" mittels zweier Spline-Kurven, ähnlich s.o., dann noch mal Oberfläche austragen zur Seite für den Auslauf und schliesslich "Wandstärke auftragen" (wo finde ich das Icon daafür??) Leider hab ich am Übergang zu dem flach auslaufenden Teil noch einen Knick in der Krümmung, mit Tangentialität und "normal auf" (bei "Oberfläche Ausformung" zwischen der Sinuslinie als Abbildung der Kante und einer Geraden aussen) komm ich da irgendwie nicht weiter. Aber annäherungsweise mit einer Gradangabe kommt das halbwegs hin. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für relleum
Hallo Dirk, dein Thema hat mich auch gepackt und ich habe mich über die Feiertage damit befasst. Die Vorgehensweise von Heiko finde ich ganz super. Leider habe ich sie erst gesehen als meine Baugruppe bereits fertig war. Trotzdem möchte ich diese nicht auf meiner Festplatte vertauben lassen. Vielleicht ist sie für dich ein weiterer Denkanstoß. Wer die Baugruppe als Vorlage verwenden will, kann sie gerne nutzen. Wenn jemand Lust hat, kann er ja noch eine Umrandung mit passenden Übergang an den Zwischenlagen entwickeln. Gruß Lenz ps. leider habe ich die Baugruppe nicht in SW2008. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla...das sieht ja auch interessant aus! Der Ansatz mit den Kugeln war auch meine erste Idee, um ganz real dazwischen eine GFK-Matte o.ä. aushärten zu lassen. Schätze, je nach Kämmung der oberen und unteren Lage kommt dann sowieso auch so was wie bei den Splinekurven heraus, natürlich noch abhängig von den Kugeldurchmessern. Allerdings hast Du mit jetzt doppelt abgehängt - sowohl SWX-mässig, weil ich das mit 2008 machen müsste (oder kann das DAS schon??) und auch kenntnismässig - mit Formeln hab ich noch nie gearbeitet. Da ich mittlerweile eine Möglichkeit gefunden habe, eine beliebige Spline-Positivform bauen zu lassen, werde ich wohl diesen Weg gehen. Den Weg mach ich aber erst offiziell, wenn das durchgängig funktioniert, und das dauert noch ein paar viele Wochen. Danke trotzdem vielmals!!! ...und Gruss, Dirk
| Anzeige.:
