| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Extrusion in Baugruppe (4514 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum Mal wieder benötige ich die Hilfe von euch Profis. Ich habe ein Teil A. Das ist als Grundteil gedacht. Nun möchte ich das Teil A in eine Baugruppe einfügen wo nur dieses Teil drin in. Die Baugruppe nennen wir mal B. Nun möchte ich in der Baugruppe B eine neue Skizze machen und einen Körper extrudieren. Also Material auftragen. Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann? Ich kann bei mir in der Baugruppe nur Material entfernen. Aber nichts auftragen. Wie muss ich vorgehen um in der Baugruppe Material auftragen zu können ohne das Grundteil A zu verändern? Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Padi, ich mache das mit Profilen regelmäßig so. Ein Profil aus der Bibliothek einfügen, Kontur übernehmen, meine spezielle Länge austragen, Bohrungen etc dazu. ABER Das funktioniert im Teil doch deutlich besser und logischer. Du möchtest hinterher ein Teil haben, also füge TeilA doch als ersten Schritt in ein neues Teil ein. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Padi, Material auftragen geht, wie Du ja schon festgestellt hast, nicht. Allerdings weis ich nicht so recht was Du vor hast. Warum muss es denn eine Baugruppe sein? Viele Dinge kann man auch elegant in einem Teil erledigen. Alternativ könntest Du auch virtuelle Komponenten nutzen, da wär das Teil dann in der Baugruppe gespeichert, oder Du erzeugst ein abhängiges Teil (externe Referenzen). gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Wenn du ohne Veränderung von Grundteil A, ein weiteres Teil benötigst um dort Material aufzubringen würde ich Grundteil A als Basisteil in Teil B einfügen. In Teil B kannst du dann weitere Teil-Features einfügen ohne das Grundteil A zu verändern. Wieso möchtest du das in einer Baugruppe machen?
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Padi, mit den „Virtuellen Teilen“ in SolidWorks kann Dein Wunsch vermutlich erfüllt werden. Du erstellt genauso wie die Skizze in der Baugruppe ein „Virtuelles Teil“ (Teil5 im Film) das auch - wie die Skizze - nur im Baugruppendokument existiert. Viele Grüße Andi Spieler
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mrz. 2013 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ich sehe, ich denke noch zu viel in Inventor Dimensionen Wie füge ich ein Teil in ein neues Bauteil ein? Blöde Frage ich weiss, aber ich kenn die Antwort wirklich nicht. Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Guten Morgen padi, mach ein neues Teil auf und dann im Menü Einfügen - Teil ... dann wähle das Basisteil aus (in deinem Fall Teil A), nun kannst du daran weiterarbeiten ohne das sich die Datei A verändert.
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
