| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Toolbox Teile im Schnitt (1092 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe da grade aufm Schlauch mit Toolbox Teilen in einem Zeichnungsschnitt von einer Baugruppe. Werden die grundsätzlich nicht dargestellt? Und wenn nicht, kann man das irgendwie umstellen das man die doch sehen kann? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mir jetzt nochmal genauer angeguckt. Nicht dargestellt werden die "firmeneigenen" Normteile die ich selber zusammengestellt und in einem extra Ordner abgelegt habe. Die Original Toolboxteile werden in der Zeichnung korrekt dargestellt. Die Eigenschaft isfastener ist in keinem der Teile belegt, wenn ich sie auswähle und auf 0 setze ändert sich aber nix. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Hi, Zitat: "firmeneigenen" Normteile die ich selber zusammengestellt und in einem extra Ordner abgelegt habe.
irgendwelche Importe? Wenn ja, dann Importdiagnose durchführen - ohne die (mit Erfolg abgeschlossen) wird nix geschnitten... G. thomas ------------------
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Hallo Thomas, du sprichst immer davon, dass deine Teile "nicht dargestellt" werden - meinst du wirklich nicht dargestellt, oder nicht geschnitten? Hast du in den Eigenschaften der Zeichenansicht im Reiter Schnittbereich geschaut, welche Haken gesetzt sind? Und hast du sicher die Komponenten kontrolliert, dass die Dateieigenschaft "IsFastener" so gesetzt ist, wie du die haben möchtest? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, es ging mir tatsächlich darum das die Teile komplett nicht im Schnitt dargestellt wurden. Der Hinweis von myca ist wohl der Entscheidende. Es handelt sich um importierte Teile wo ich keine Importdiagnose durchgeführt habe, sprich im Featurebaum steht nur Oberfläche-importiert. Nach der Importdiagnose klappts dann auch mit der Ansicht in der Schnitt-Zeichnung. Schönen Dank an euch. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
