| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Bezugslinie von Oberflächehinweis unterbrechen? (2804 mal gelesen)
Bananaben Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! wir haben hier ein kleines Problem, folgendes: Masslinien werden automatisch auf der Zeichnung unterbrochen wenn Sie sich überschneiden(Siehe Anhang [Punkt 1]). Nun die Frage ob dies auch mit dem Oberflächen Hinweis geht ( siehe Anhang [Punkt 2]) Für Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar. Gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bananaben
Ist denke ich auch nicht normgerecht so eine Darstellung, mal abgesehen davon das Oberflächenzeichen verbietet materialabtrennende Bearbeitung aber Du schreibst gefräst dazu?! Das Oberflächenzeichen muss an die Maßhilfslinie des Maßes was die Fläche beschreibt ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zur Aufklärung: Unser Praktikant muss von der Schule nach Vorlage die Zeichnung im Anhang nachzeichnen. Normgerecht oder nicht, die Vorlage kommt von der Schule und sollte genauso gezeichnet werden(Prüfungsvorbereitung). Hat sonst noch jemannd ne Idee? Danke
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bananaben
Hallo Ben, ich kenne nur den Workarround wie im Video zu sehen. Leider sind im Video die Mausfeedbacks nicht zu sehen . Der Mauszeiger sollte das Feedback ähnlich dem von Strefans Seite bei "Maßansatzpunkt verändern" zeigen, dass du den Ansatzpunkt wegziehen kannst. Hier entlang Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Bananaben Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
