| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Tipps für Zeichnungen bei gespiegelten Schweissbauteilen? (2427 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, anbei ein Bild+Beispieldatei im zip (solidworks 2011-Format) Meine Fragen (Lösung mit swx2013 wäre auch ausreichend) : (1) Kann man eine fertige Zeichnung (linke Seite des Bildes, Box #1) irgendwie spiegeln ohne viel Handarbeit? (mit Pos-nummern und Bemassung) Kunde verlangt "vollständige Zeichnung, auch gespiegelte Version" Bei unserem Projekt hängt ca.1-2h Aufwand in einer Zg, selbst nachzeichnen dauert noch ne 1/2h (2) Ansonsten: Hat jemand gute Tipps für "Schnelles Spiegeln"? z.Bsp. #2(trimetrisch) ist nicht so leicht verständlich wie #3 (3) Wie stellt Ihr Tangentiale Kanten ein (oben Box #4) ? vielen Dank im Voraus (auch für Videos..) [Edit: Anhang vergessen, jetzt dabei]
[Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo, ich würde eine Konfiguration mit linker und rechter Ausführung erzeugen. Diese beiden Konfigurationen kannst du auf der Zeichnung auch darstellen. Tangentiale Kanten kannst du mit rechter Maustaste auf Ansicht einblenden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Moin, um in die Diskussion der tangentialen Kanten bei verrundeten Profil mit ein zu treten: - Anzeige der tan. Kanten ist bei Profilen meist unbeliebt, weil zuviele Kanten auf kleinem Raum sichtbar - ohne tan. Kanten allerdings kann das Profil oft nicht richtig erkannt werden; da fehlen einfach die Lichtkanten - das Profil scharfkantig zu machen steigert die Darstellung und Performance, ist aber bei den Konstrukteuren (nachvollziehbar?) unbeliebt - eine schattierte Darstellung verbessert die Darstellung enorm, kostet aber Tinte/Toner; Auf die Kanten kann man dann verzichten - "künstlich" eine Ecke in die Verrundung zu bringen, um hier eine Lichtkante zu simulieren wäre ein weiterer Ausweg. Aber auch hier fehlt es meist an Akzeptanz, weil die Wirklich nicht getreu abgebildet wird. Dadurch leiden auch Massenermittlungen... Das Abknicken bei L-Profilen muss z.Bsp. recht stark sein, um die gewünschte Kante zu bringen. Also: Nach-wie-vor ist dieser Punkt m.E.n. nicht endgültig gelöst. Am einfachsten ist der schattierte Ausdruck ohne tan. Kanten zu realisieren. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, Deine Frag „(1) Kann man eine fertige Zeichnung (linke Seite des Bildes, Box #1)irgendwie spiegeln ohne viel Handarbeit?“ Ich traue mich fast nicht das zu zeigen, aber es ist wirklich schnell... Das ist eine neue Funktion in SolidWorks 2013 „Ansicht in Skizze umwandeln“. Zu den Strukturbauteilen mit komplexen Profilen, es ist aufwendig, da musst Du sicherlich abwägen ob es sich lohnt: Wir haben jedes Profil zusätzlich vereinfacht gespeichert. Anschließend im Teil eine Konfiguration „Vereinfacht“ angelegt und die komplexen Profile mit den Vereinfachten ersetzt. Viele Grüße Andi Spieler
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Mrz. 2013 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Coole Sache, das ... und ich trau mich nun wirklich nicht zu sagen, wo und wann ich das schon mal gesehen habe ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Euch alle, @Andi Spieler: wenn man die Ansicht incl.Posnummern in Skizzen umwandeln könnte, wäre das ne schnelle Lösung. (geht auch schon in alten SWX durch Export als dwg und Laden im dwgeditor+SWX-Cip) Auf die Anregung von bbonisch habe ich eine saubere Loesung gefunden (siehe Anhang), die auch im "alten Swx2011" schon funktioniert. und zumindest eine Ansicht mit Zuschnitts-Pos.nummern+Bemassungen kann man so "retten", bei Einzel-Zg sogar alle. Scheint mir auch eine gute Loesung zu sein fuer Variantenteile mit Bemassung. Es lohnt sich also immer, hier zu fragen!
| Anzeige.:
