| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Aufschwingende Symbolleiste anpassen (4125 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, die SWX-Hilfe war nicht sehr ergiebig. Wie kann ich ein Symbol in die "aufschwingende Symbolleiste" im "Head-Up-Display" kriegen? Ich hab ein Bild beigefügt zur Erklärung. Vielen Dank für Eure Antworten Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, aber wenn ich das mache, kann ich das Symbol nicht in der "aufschwingenden Symbolleiste" platzieren, sondern nur immer daneben ablegen. So ist das ja auch an die Position gekommen, die Ihr im Bild seht. Irgendetwas mache ich noch falsch. Weiß jemand was? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Die aufschwingenden Symbolleisten kann man meines Wissens nach nicht erweitern. Ich dachte nach deinem ersten Beitrag,dass du die Voransichtssymbolleiste erweitern wolltest. Sorry, das hatte ich falsch verstanden.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo Andreas, leider kann man die Aufschwingende Symbolleisten "Ansichtseinstellungen" nicht anpassen. Du könntest im Befehlsmanager einen neuen Reiter (neben Features /Skizze / Evaluieren, ...) erstellen und dort die gewünschten Befehle ablegen. Viele Grüße und ein schönes Osterfest Andi Spieler
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke auch Dir nochmal für Deine Antwort. Ich habe leider zwei unterschiedliche Menüs für die Ansichtseinstellungen auf meinem Laptop und im Büro. Beides die gleiche Version SWX (2012 SP5.0) Einmal mit Symbol für "Umgebungslicht Okklusion" und einmal ohne. Auf beiden Rechnern kann ich diese Funktion über das Menü "Ansicht / Anzeige" einschalten. Seltsam. Wünsche ebenfalls schöne Feiertage! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, beide Grafikkarten sind aber problemlos in der Lage, alles wie es sein soll darzustellen (sind auch beide zertifiziert). Wie ich schon erwähnt hatte, kann ich über den Menüpunkt Ansicht auf beiden Systemen die "Umbebungslicht Okklusion" einschalten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Zitat: Original erstellt von clownfisch: ...Ich habe leider zwei unterschiedliche Menüs für die Ansichtseinstellungen auf meinem Laptop und im Büro. Beides die gleiche Version SWX (2012 SP5.0) Einmal mit Symbol für "Umgebungslicht Okklusion" und einmal ohne...
Hallo Andreas, hast Du vielleicht Unterschiede im Betriebssystem (z.B. 32 & 64 Bit)? Vielleicht testweise mal den HKCU-Zweig umbenennen? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Zitat: beide Grafikkarten sind aber problemlos in der Lage, alles wie es sein soll darzustellen (sind auch beide zertifiziert). Wie ich schon erwähnt hatte, kann ich über den Menüpunkt Ansicht auf beiden Systemen die "Umbebungslicht Okklusion" einschalten.
Sorry, bin schon per PM darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine letzte Aussagen tieferen Prüfungen nicht standhält. Das hatte ich überlesen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo Andreas, Ich gehe nun mal davon aus das du für beide Rechner die selbe Head Up Leiste haben willst. Daher meine Frage: Hast du mal ganz plump versucht die Anwendereinstellung deines Desktop Rechners mit Hilfe des "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" (zu finden in den SolidWorks Werkzeugen im Windows Startmenü) zu speichern und im anschluss auf deinem Laptop diese rein zu laden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Helfer, danke nochmal für eure Anregungen. Ich werde das alles gelegentlich ausprobieren und hier berichten. Ist ja Gott sei Dank kein ganz gravierendes Problem . Beide Rechner haben übrigens das gleiche Betriebssystem (WIN7 64 Bit) und ich will die gleichen Einstellungen im Büro wie auf´m Laptop. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
